boberman
Оцените и помогите закончить эскиз кухни.
Здравствуйте. Прошу Вашей помощи. Заранее спасибо тем, кто ответит. :give_rose:
В магазине мебели нарисовали эскиз кухни: низ венге с белым (ванильным) подиумом и белым и стеклянным навесными шкафчиками. Ящиков внизу будет меньше и они будут шире.
Высота холодильника 2 метра. Шкафчики на другой стене почти 2,4 м.т.е. кухня получилась разноуровневая.
ВОПРОС: ЧЕГО ЗДЕСЬ НЕ ХВАТАЕТ?
1. Нормально ли будет это смотреться вживую, не выглядит ли кухня куцей?
2. Может пустую стену заполнить просто полками открытыми или шкафчиками навесными, и если да, то какими?
3. Как выровнять разную высоту шкафов, если пустую стену дополнять шкафчиками?
Подскажите, пожалуйста дилетанту.
А может сделать верхние шкафчики по стене с холодильником, и над холодильном небольшой, он тогла лучше впишется...
А стену с вытяжкой оставить без верха.
+ 1 за перенос шкафчиков
Но если их переносить, то получится опять разноуровневость, к колонне и холодильнику нужно будет достраивать верхние шкафчики для выравнивания
Еще пара моментов по нынешнему дизайну:
Вам нужны эти две маленькие секции внизу? Они обычно стоят как большие секции, а толку от них имхо не очень
Шкафчики наверху у мойки - неудобен доступ, особенно к верхнему
Ёлка-палка, Olga75
Спасибо за совет. :fund02006:
Действительно, шкафчики просятся на левую сторону, но их нельзя перенести, т.к. шкафчик, правее от вытяжки, прячет колонку и газовый счётчик.
Решили сделать навесные шкафчики и на левой стене, уменьшив их высоту до 74 см (было 90 см).
Все шкафчики будут на одной высоте, на15-20 см выше уровня холодильника.
Немного смущает асимметрия нижних ящиков под вытяжкой - 900 и 800. Это нормально или лучше по 850, тогда немного нарушается центровка относительно вытяжки?
И ещё. Низ кухни -венге МДФ, текстура как у состаренного дерева, ребристая. Верх такой же текстуры но чисто белого цвета с серебряными прожилками. Рамки стеклянных (сатин) фасадов - алюминиевые, цоколь тоже алюминий. Холодильник цвета нержавейки.
ВОПРОС: какого цвета лучше выбрать мойку - чёрного или белого, если столешница почти белая, а варочная поверхность, вытяжка и духовка - чёрные?
СПАСИБО.
пока такой эскиз, потом сбросят на компьютер картинку.
Пол верхним шкафчикам понятно. Непонятно, зачем прячете так вытяжку? Она встраиваемая или отдельная?
А почему холодильник не хотите сделать частью кухонного гарнитура? Если сделать над ним шкафчик, и боковую стенку как оформить... Что сбоку от холодильника? Вход?
Вытяжка отдельная, но труба торчит белая - вывод в вентканал. Хотя, если даже будет шкафчик, то он ниже потолка на 20-25 см. И эту трубу и гофру от колонки будет видно. Мы хотели прикрыть фальш-панелью или ещё чем-то?
Может идею подбросите, Вы сразу этот "брак" увидели. :fund02013: Я только сейчас поняла, что всю красоту вытяжки спрятали в шкафчик.
Вот очень неудачное фото, но понять можно. Как же можно спрятать этот срам, эти трубы? :giri05048:
Сбоку от холодильника декоративная гипсокартонная перегородка, отделяющая комнату от кухни, он вплотную к ней стоит. Над холодильником будет карниз.
А насчёт асимметрии ящиков, всё нормально?
Спасибо.
ок :)
Зачем вам венге? Мода на него уже проходит! Настолько уже заезженное сочетание "венге с белым (ванильным)"
