Гость Опубликовано 19 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2005 Есть посёлок наподобие таунхаусов , с соседями общие стены. Самое верхнее перекрытие монолитное. Вопрос : Можно ли на плоской крыше установить индивидуальный небольшой котёл ( газ, солярка) ?? - поскольку все нижние помещения и гараж уже заняты и вытяжную трубу смонтировать проблематично. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2005 Примечание : крыша плоская, монолитное перекрытие с уклоном 3 град. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 19 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2005 Крышные котельные сейчас приобретают всё большую популярность, правда, в основном не в индивидуальном строительстве. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2005 Если принципиально это возможно, то вопрос : будет ли теплоноситель перемещаться естественным путём по системе трубопровода без дополнительного насоса Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 21 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2005 При монтаже систем отопления с естественной циркуляцией котёл устанавливают в самой нижней точке системы, соблюдая уклоны обратных трубопроводов в направлении к котлу. Установив котёл в верхней точке, Вы не сможете организовать гравитационную систему. Крышные котельные предусматривают только с принудительной циркуляцией теплоносителя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
В.Андрей Опубликовано 25 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2005 Цитата Есть посёлок наподобие таунхаусов , с соседями общие стены. Самое верхнее перекрытие монолитное. Вопрос : Можно ли на плоской крыше установить индивидуальный небольшой котёл ( газ, солярка) ??- поскольку все нижние помещения и гараж уже заняты и вытяжную трубу смонтировать проблематично. Можно, только сначала все вопросы оговорите с проектировщиками. Они, как правило, знают если не все, то очень многое. А без проекта Вам ничего сооружать и не разрешается. Тут уж все зависит от обычной логики - если взрываться и гореть, то придется всем, а не только Вам одному. "Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя" В.И.Ленин. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
