Ink13
Ремонт санузла (с картинками)
Всем, здравствуйте!
Вот и нас постиг ремонт столько замечательного места в доме......
Ремонт капитальный. На данный момент снята вся старая плитка до плит. Снесена перегородка между ванной и туалетом. Но перегородку будем возводить обратно со смещением на 5-8см в туалет.
Куплена сан техника(кроме инсталляции).
Размеры ванной.180*150*250
На данный момент выбрана и плитка. Но меня постигли муки в выборе раскладки. Плитку выбрали Stily фирмы Polcolorit(Польша) в красном варианте. http://bauservice.ru/plitka_dla_vannoy/25_40/styl/
Хочется чего-то яркого в доме,т.к. всё остальное планирую сделать в спокойных тонах.
Пробовала разложить плитку в KitchenDraw . Но у меня возникли проблемы с добавлением плитки,не прописывается......
Вчера раскладывала плитку в КАФЕЛЬ 4.0 Но т.к. прога обрезанная, нет возможности установить технику и мебель.
Вот что у меня получается.
По этой стене будет ванна угловая
Здесь столешница с раковиной и тумбой,зеркало и навесной шкафчик.
Вид от входа.
Стена на которой дверь, будет просто белая. Пол красный(в проге не разобралась как его плиткой выложить)
Очень интересно мнение окружающих о красной стене. Не будет ли она давить?
На данной стене будет располагаться стол-тумба по всей длине стенки с врезной раковиной. Возле стенки с панно под столешницей будет стиральная машина. С зеркалом ещё не определились,т.к. будем покупать исходя из размера которое получим после установки раковины(она будет смещенная к полотенцесушителю). И ещё хотела повешать шкавчик над стиралкой. Столешница и тумба будут белые. Шкафчик тоже.
Панно на стену с более длинной стороной ванны. Заменить красные плитки в углах на белые.
Нижний декор "обрезается" ванной.
От потолка целой плиткой начать.
Стена красная , если не упадёт, давить не будет. :fund02025:
Ширина швов не менее 3 мм , плитка фирмы Polcolorit кривая и косая. Цвета сочные, формат хороший у неё.
alex.klauso,огромное спасибо за ответ!!!!
Панно находится на стене 180см. На данной стене его получается расположить по центру избегая резанной плитки.
Сама ванна будет стоять слева,т.к. углоая.
По левой стене(150см) и по стене 180см где панно, будем плясать от ванны при раскладке плитки. Поэтому декор приподнимется. По крайне мере муж расчитывал плитку от ванны. Это я на эскизе неправильно расположила по левой стене.
Ванна будет эта. ТОка в другом расположении. И без годромассажм. Размер 150*90
1548_0_1.360x360w.jpg?04db8820b4bd48b6ffac1e9d28399349
А почему стена должна упасть? Может дадите совет как её закрепить?
Швы хотели делать по 2 мм. И почему от потолка начать целой? Там ещё натяжной поток будет.
А плитка совсем косая? Нет времени, сил и желания уже что-то другое подыскивать......... Справимся самостоятельно с укладкой?
А красная стена давить не будет? Помещение не сузится? Переживаю по этому поводу.
А если так?
или
Не получается карандаши вставить. Можно либо между белыми либо сразу возле панно
25 см х 7 = 175 см. Где ещё 5 см? Карандаши по 1 х 25 .
От ванны нельзя. Обсуждали вчера почему.
Очень понятно, :fund02043: , я под столом.
А Вы не спрашивали про упасть, давить будет если упадёт, а если не упадёт то и "давить" красным цветом не будет.
Так красиво. Тогда должна закончиться целой у натяжного потолка.
Был случай : разница в размере 25 на противоположных краях плитки до 1,5...2,0 мм. Белая и красная плитка должна иметь один калибр ( указан на упаковке ). Просмотрите плитку перед укладкой, тогда со швами определитесь
Ну не знаю. Вы из заказчика превращаетесь в строителя. А тут даже темы есть специальные : строители - обманщики, криворукие, пьяницы и национальности непонятной. :fund02030:
А ПиСи будет. Смеситель раковины должен быть отцентрирован по плитке. Если СМ под столешницей - высоко не будет?
Вот здесь я вас явно разочарую!!!! Смеситель будет смещен в сторону.
:tease:
А ссылку можно? Хотя думаю от чего именно плясать это у каждого свои доводы.
Расход на швы забыли. И 180-это на данный момент. Стены ещё не оштукатурены. Карандаши можно взять и из других коллекций :fund02048:
Здесь вообще все понятно......
От подобной разницы застраховаться не возможно ни в какой плитке. То что её перед укладкой необходимо сравнить это понятно. Хочется чтоб лежало ровненько.
Очень понятно, , я под столом.
Я бы с удовольствием показала на визуализации как хочется разместить в ванной мебель, но увы.......проги приказали долго жить.....
А кто сказал что я заказчик? И почему мой муж не способен выложить плитку не хуже "строителя"? Вы же не знаете от куда у него "руки растут". Думаю что вы не с мастерком в руках родились. :fund02047:
А ссылку можно?
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=95899&st=0
Можно. Вопрос в цене.
Тогда раковину. Зеркало центрируется по раковине и выходит симметрично швам плитки.
Доводы вторичны, правила раскладки важнее.
http://forum.ivd.ru/...opic=95899&st=0
За ссылку СПАСИБО!!!! Пошла изучать.
Про плитку уже писала,что устала выбирать. Да и по каталогам инета это довольно неудобно,т.к. реале зачастую не совсем так выглядит желаемое. Поэ
За совет по зеркалу тоже СПАСИБО!!! Обязательно учту,когда столешницу будем заказывать.
Всё, плитку заказали....ждемс.....
В итоге решено было остановиться на таком варианте:
бежевым выделила "схематично" ванну,тумбу со столешницей.
На красной плитке будет подвесной унитаз. Бежевое-это шторка(из чего пока не решили до конца,но скорей всего это будет что-то типа жестких жалюзи.(размер стены где будет унитаз немного увеличила,чтоб удобнее было просматривать)
Ещё сегодня купили для оштукатуривания стен Knauf Centerpuntz. Для гидроизоляции взяли Ceresit CR-65. Ещё была офирмы Старатели,но все таки отдали предпочтение Ceresit. Правда она идет в сухом виде......
alex.klauso!
Если я правильно поняла из темки, ссылку на которую Вы дали то,если мы не будем ложить за ванной плитку, необходимо это место полностью обмазать гидроизоляцией. И ещё на место где будет душевая стойка.
Да???
А клей для плитки можно брать любой? Или есть какие-то предпочтения?
