ariska Опубликовано 7 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 Доброго времени суток! Помогите разобраться. В квартире положили стяжку (пленка, керамзит вперемешку с кирпичной крошкой, пескобетон М-300) с маяками из профилей для гипсокартона. Маяки не были вытащены, там, где они выглядывают из-под стяжки, появились трещины и глухой звук при простукивании. Пол в этих местах пружинит. Прораб говорит что пройдет пол бетоноконтактом, покроет наливным полом и проблемы нет. Так ли это? фото прилагается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexcon Опубликовано 7 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 Толщина бетона на маяках минимальная по этому и трещины ,поскольку это каркас,то пустоты внутри каркаса не заполнены бетоном,отсюда и стук.Пусть быдолбят маяки на проблеммных линиях и заделают ремонтным раствором.А дальше по сценарию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ariska Опубликовано 7 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 спасибо за ответ! еще такой вопрос:в другой комнате произошла такая же история(как на фото),но рабочие прямо поверх,ничего не переделывая покрыли бетоноконтактом и наливной пол устроили.заставлять ли их вскрывать наливной пол и вынимать маяк,затирая полученные линии??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LlLU Опубликовано 7 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 если делать стяжку с использованием керамзита и сухой смеси, нужно ли пленку вниз укладывать? И зачем она вообще нужна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ariska Опубликовано 7 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 если делать стяжку с использованием керамзита и сухой смеси, нужно ли пленку вниз укладывать? И зачем она вообще нужна? вроде как нам сказали,чтобы не залить соседей снизу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexcon Опубликовано 7 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 спасибо за ответ! еще такой вопрос:в другой комнате произошла такая же история(как на фото),но рабочие прямо поверх,ничего не переделывая покрыли бетоноконтактом и наливной пол устроили.заставлять ли их вскрывать наливной пол и вынимать маяк,затирая полученные линии??? Если по правилам,то да.А если махнуть,то в последствии может проблемма вылезти.Если будет паркет,то не так страшно,если плитка,то в этом месте появится трещина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexcon Опубликовано 7 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 если делать стяжку с использованием керамзита и сухой смеси, нужно ли пленку вниз укладывать? И зачем она вообще нужна? Всё правильно.Лишняя паро и гидроизоляция не помешает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LlLU Опубликовано 7 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 Всё правильно.Лишняя паро и гидроизоляция не помешает. всмысле потопа? Или на момент ремонта и укладывания смеси? И какую по толщине пленку тогда применять? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 8 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2012 поскольку это каркас,то пустоты внутри каркаса не заполнены бетоном,отсюда и стук там нет каркаса. "стук" потому что стяжка на разделительном слое на первый взгляд, трещины не критичны, расшить, залить рем составом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexcon Опубликовано 8 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2012 там нет каркаса. "стук" потому что стяжка на разделительном слое на первый взгляд, трещины не критичны, расшить, залить рем составом с маяками из профилей для гипсокартона. Маяки не были вытащены, там, где они выглядывают из-под стяжки, появились трещины и глухой звук при простукивании. Пол в этих местах пружинит. Цитирую. Если бы не было замурованных каркасов,такое в большинстве случаев не случилось. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
