SERG35
Звукоизоляция в кирпично-монолитном доме
Переезжаю в новую квартиру. Планирую ремонт / перепланировку.
Кирпично - монолитный дом.
Стены толстые, стеклопакеты - с улицы шума немного
Оказалось есть проблема с внутренними шумами - через стены, вентканалы и пр.
Слышна музыка, топот и пр. не только из соседней квартиры но и откуда то с других этажей.
Как хоть частично уйти от шумов внутри дома ?
Чем-то обить стены / пол ?
Для начала, сделать осмотр межэтажных перекрытий в местах, где проходят коммуникации (стояки водотеплоснабжения, вентиляционные шахты). Достаточно часто эти места просто не заделаны, или заделаны плохо...
Вполне возможно, что этих мер будет достаточно для улучшения ситуации с посторонними звуками.
У меня очень холодная одна из комнат в квартире , мало того - она ещё и примыкает к лестнице в подъезде. Так вот - мы поклеили на стены и потолок техническую пробку (вроде толщина 10 мм), а с верху уже поклеили красивую настенную пробку, на пол тоже пробку положили - теперь очень уютно и красиво :g_6:
Толщина тех пробки всего 1 см и звукоизоляция хорошая? Чем клеили пробку на стены?
Пробка не улучшает звукоизоляцию.
Хммм а что она делает?
Есть смысл ее клеить на потолок, а потом мин вату? Или мин вату в квартиру совсем нельзя? Хотя производитель пишет, что она безвредная и что используется в больницах, для внутренних работ и вообще - шик блеск красота. Если можно я производителя напишу, но он и так очень популярный на букву К начинается или на букву У :)))
Ну конечно прежде чем потолок вешать мин вату тоже каким-нибудь тонким материалом обшить.
Есть смысл ее клеить на потолок, а потом мин вату?.
1.Утепляет.
2.Смысла нет.
имеет ли смысл клеить пробку тоько на стены ?
В целях улучшения акустического комфорта - да. Оклеенные пробкой стены будут поглощать звук (идущий изнутри, а не снаружи помещения). Другими словами, эха будет гораздо меньше.
