расположение колонок домашнего кинотеатра
Подскажите какой звук лучше выбрать для дом.кино и как лучше расположить колонки в комнате 3 на 5метров?
Какой кабель использовать для прокладки к местам расположения колонок?
кабель акустический. как минимум сечением 4 мм, цена в районе 100 р. метр. при прокладке не допускаются разрывы. я в электромонтаже покупал где то в районе 80. лучше с помечеными проводами, чтоб потом не тестировать. некоторые провода имеют еще и четкое направление. плюс желательно не пересечь с силовым кабелем, могут возникнуть наводки. звук берите или 5+1 или 6+1. соответственно плюс или минус один кабель на тыловые колонки....
с уважениeм, :-)
с уважениeм, :-)
Сообщение было изменено автором Пнд Апр 18, 2005 17:00.
Ценовую категорию кабелей определяйте сами. Есть мнение, что стоимость кабелей сопоставима с 5-10% от стоимости аппаратуры. Направление определяется надписью на кабелях – от источника к мониторам. Расстояние между фронтами примерно равна расстоянию до центрального канала. Высота пищалок тыловых выше ушей пользователя на 40-50 см. Задний центр 180см. от пола.
Уважаемый Seil,
крайне некорректно ставите вопрос.
Чтобы вам могли помочь люди хоть что-то понимающие, сообщите-ка ряд сведений:
- что значит звук (от акустики и до источника? или все AV-ресивер и все источники уже есть [н-р, у меня источников видео — три]);
- предполагаемый бюджет (желательно выделить акустику и отдельно сабвуфер);
- можно ли убрать кабель в стены;
- планировка помещения с учетом расстановки мебели;
- что с изображением (нет смысла рассусоливать тему 20" телевизора вообще);
- собираетесь ли (и насколько) слушать музыку;
- чего ждете от звука :(...
Вообще-то, я сомневаюсь, что на этом форуме удасться найти специалистов :(. (В т.ч. судя по ответу крайне уважаемого здесь GoHa, советующего класть кабель за 3$, а не за 10 или 100, хотя в общем он прав.)
Если хотите решить вопрос грамотно (и из бюджета за акустику не менее 700-800$), почитайте специализированные журналы (наподобие DVD Expert), посмотрите специализированные форумы (н-р, cсылка) и грамотно :-) задайте вопрос там.
Когда все узнаете, вернитесь в этот форум и, если понадобится, дополнительно уточните, н-р, вопросы скрытия проводов и крепления колонок (гарантирую, что здесь у людей есть уникальный опыт).
С уважением, Дмитрий
PS. Во-во, пока писал, уже на цену кабелечков и потыркали
Сообщение было изменено автором Пнд Апр 18, 2005 23:26.
