ЛИЗЕТТА Опубликовано 11 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2012 Коробку сначала. Плитка под 90 град . Ничего зрительно не увеличится, если будет под углом . Сколько пены делали - не знаю Ставили не при мне . Про технологию можно почитать здесь http://www.instdoors.ru/index.php?option=com_jfusion&Itemid=54 . Если Вы в Москве , можно позвонить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VeronicaP Опубликовано 18 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2012 Коробку сначала. Плитка под 90 град . Ничего зрительно не увеличится, если будет под углом . Сколько пены делали - не знаю Ставили не при мне . Про технологию можно почитать здесь http://www.instdoors.ru/index.php?option=com_jfusion&Itemid=54 . Если Вы в Москве , можно позвонить Спасибо, Лизетта Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ageits Опубликовано 18 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2012 Обычно дверной проем шире коробки на 50-70 мм. для выравнивания коробки по вертикали. Для пены зазор 25-35 мм., минимальный 10 мм. Сделайте так. При установке коробки сдвиньте в сторону стенки (толщиной 14 см.) с минимальным зазором , установите доборные элементы. С противоположной стороны коробки получится зазор шире. От внутренней стороны доборника замерьте растояние до стены (с учетом плитки). Если зазор меньше ширины обналички, подрежте ее со стороны стены. Запенивать лучше когда обналичка уже стоит с одной из сторон. Смочите водой щели и запенивайте осторожно и учтите пена расширяется при высыхании в 2-3 раза. Удачи Вам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VeronicaP Опубликовано 18 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2012 Обычно дверной проем шире коробки на 50-70 мм. для выравнивания коробки по вертикали. Для пены зазор 25-35 мм., минимальный 10 мм. Сделайте так. При установке коробки сдвиньте в сторону стенки (толщиной 14 см.) с минимальным зазором , установите доборные элементы. С противоположной стороны коробки получится зазор шире. От внутренней стороны доборника замерьте растояние до стены (с учетом плитки). Если зазор меньше ширины обналички, подрежте ее со стороны стены. Запенивать лучше когда обналичка уже стоит с одной из сторон. Смочите водой щели и запенивайте осторожно и учтите пена расширяется при высыхании в 2-3 раза. Удачи Вам. Спасибо за ответ, но на первый взгляд все так сложно :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Garrickon Опубликовано 18 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2012 да, сначала коробка, плитка под 90 без зрительног увелич :), пена - 1,5-3 см с каждой стороны, других нужд нет.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Garrickon Опубликовано 18 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2012 да никто не написал, пену лить при вставленной двери и распорках в щели между дверью и коробкой. любая деревянная\мдф коробка выгнется без этого. и обналичку выгнет, ставьте после пены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
