zuzya Опубликовано 12 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2013 Тэээк- с . Схемки на форуме показывали Проходит даже 60 Ну если только семья очень высокая Для прохода нормально, но для открывания дверей + наклоны/взмахи (закладка белья, порошка, кондиционера) - реально будет неудобно. А рост у меня 158 см...реально невысокий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zuzya Опубликовано 12 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2013 Классные картины :) ванная очень понравилась :) По поводу сушилки - сейчас у нас electrolux 77150, ей уже 5 лет, пока сушит исправно(ттт), даже не представляю, как без сушилки жить-то появился вопросик по поводу душевой - какие-нибудь работы по гидроизоляции требуются? И как такой слив подключается к канализации? Снизу что-то типо поддона.. и сверху у вас гипсокартоновый потолок или натяжной? тоже хотим душевую, но пока не разобралась что там и как))) Спасибо, девочки! Поддона нет, стяжка обработана гидроизоляционными средствами. У нас трап виега, он и входит в систему канализации. Мы на первом этаже, поэтому нам проще... вся разводка идет по потолку подвала, который одновременно является нашим полом. Потолок в душе гипсокартон, а все остальное - натяжное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zuzya Опубликовано 12 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2013 Я никак не пойму, посмотрела ваше первое сообщение с планом откуда взялось место под стиралку и сушилку? Оксана, уже не помню на какой стадии, но решено было этот розовый угол зашить со стороны коридора и присоединить к ванной комнате... Таким образом я лишилась хозяйственного шкафчика, но приобрела полноценный угол для стиралки и сушки. Один из последних планов был таким Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
msice Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 У вас в душе сделана ниша под всякие штучки, чтобы полочки не вешать? Но полочки появились))) Делали бы сейчас нишу в душе под шампуни и какого размера? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mentol Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 Тоже этим летом затеяли ремонт в ванной.. уже месяц как делаем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zuzya Опубликовано 3 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2013 У вас в душе сделана ниша под всякие штучки, чтобы полочки не вешать? Но полочки появились))) Делали бы сейчас нишу в душе под шампуни и какого размера? Я изначально хотела нишу на всю ширину стенки, но отвернулась от мастера не вовремя и он сделал, естественно так, как ему показалось целесообразно. В результате имеем то, что имеем. Полочки навесила, так как все эти прибамбасы на полу раздражают еще больше. Но это временный вариант...как только фантазия вернется - буду что-нибудь придумывать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wishna Опубликовано 7 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2013 добрый день, расскажите, вы стены красили? какой именно краской, как это вообще, практично? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olgasv Опубликовано 14 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2013 может в моем случае имеет смысл отказаться от биде в пользу пространства? Может стоит установить гигиенический душ. Это душ, используемый для гигиенических целей. Обычно его устанавливают в небольших ванных комнатах и туалетах, когда нет возможности поставить классическое биде. Иногда его так и называют душ для биде. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zuzya Опубликовано 15 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 добрый день, расскажите, вы стены красили? какой именно краской, как это вообще, практично? добрый день! мы красили Dulux для ванных комнат. Пока( тьфу-тьфу-тьфу) нареканий никаких нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zElenkka Опубликовано 24 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2013 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, производителя плиточки, что Вы в итоге положили (пол и стены). Что-то в указанной коллекции такой не нашла - плохо смотрела? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
