Опять про вентиляцию!!!
Если есть специалисты либо люди с подобным решением, пожалуйста ответьте!!!
Живу на 1-ом этаже. Очень маленький туалет, в торцевой стене у него проходит вентиляционная шахта. Можно ли без дурных последствий разрушить шахту, до вентиляционного отверстия??? (Какая разница где она будет начинаться в подвале или у меня под потолком!!!)
Здравствуйте Ёжа.
По идее этого делать нельзя, но есть такой жизненный факт, что после перепланирования вент.шахт, страдают лишь нижеживущие соседи, но у вас таких нет.
Но я всё же нерекомендую этого делать, разве есть такая принципиальная необходимость увеличить на 0,2 кв.м. своё жильё, в ущерб нормальной циркуляции вент.шахты.
С уважением, Руся.
Какая может быть циркуляция воздуха в глухом участке вентиляционного короба? Если этот участок действительно глухой, то его можно смело сносить.
В любом случае подумайте о нашествии "Чужих" из подвала,а вообще практика показывает, что вытяжка работает исправно при размерах 600 кв.см. (т.е.20х30см)
На самом деле площадь 0.3 м абсолютно не принципиальна в любом месте моей квартиры, кроме туалета (его размеры около 1 м). А на добавленной плащади можно будет раковну поставить - а это по моему мнению очень нужная вещь в сан. узле!!!
