tomtomka Опубликовано 9 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2012 содрано с сайта а где свое? ну да, вот оно: от себя могу добавить, что EcoHome Design Awards 2012 престижнейший конкурс эко домов в США Ключевая фраза, с упоминанием США, в качестве основного аргумента, как и положено, выделена жирным шрифтом, чтобы произвести впечатление на форум... Вот и делайте 3 раза ку перед... Уже написали: Сип-ки придумали двоечники студенты в Северной Америке. Ну как двоечники, для откатов придумали. Вещь с точки зрения строительной физики идиотская, но зато быстрая и дешевая. Мечта чиновника. Опровергайте... Кстати, а чего так много цифирок на нике? Манагеров гоняют с форумов?. Ну, тогда, от долларовой бумажки им долго не придется прикуривать... Как и положено манагеру, он уже начал темы плодить: http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=95757 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iMaster Опубликовано 6 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 Вот тоже прикольную ссылку нашел изучая вопрос о сипах. Что скажите? Меня если честно вдохновило))) Я конечно понимаю, что ни в одном из вариантов после пожара жить невозможно, но все же. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iMaster Опубликовано 10 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 Уважаемые камрады, вроде я все же решился... Подскажите как правильно выбирать компанию, на что нужно обратить внимание? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lexxter Опубликовано 10 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 Уважаемые камрады, вроде я все же решился... Подскажите как правильно выбирать компанию, на что нужно обратить внимание? Если приобретаете домокомплект у поставщика конструкций: 1.Есть ли свое производство панелей 2.Наличие проектной группы и качество детальной проработки конструктива 3.Сами панели как производят?? - уже с "вшитым" деревянным каркасом или отдают полуфабрикатом - "голый" сэндвич без раскроя и доска строганная валом, называя это "Комплект дома". На деле "комплект дома" - это когда Вам на 90% не надо ничего (с самими панелями ЭКОПАН - на 100%) делать. т.е. дом надо просто собирать из панелей по системе шип-паз не заморачиваясь на распиловки панелей в размер и на вшивание и герметизацию каркаса на стройплощадке. Эта технология для этого и придумана - максимально операционность при изготовлении перенести в цех!!! По монтажу: 3.Наличие у строителей собственной специализированной бригады по монтаж деревянных зданий... Обязательно убедитесь что они уже что-то строили и желательно съездить посмотреть и отзывы хозяев послушать...Иначе рискуете загреметь эксперимент "первый-раз-в жизни-монтируем-такой-дом" )) 4.Если таковой нет - то требуйте подробный проект на монтаж дома - нормальное производство его и так всегда делает - а "гаржные" и самопальные - обходятся упрощенными чертежами. 5.Собирать такие дома нужно на анодированный или оцинкованный крепеж. Для крепления угловых панелей, перекрытий или крыши - желательно применение саморезов для деревянных сендвич-конструкций с плоскими шляпками типа SPAX (на рисунке - верхний саморез) Можно конечно и с шестигранными головками длинные саморезы применять, но тогда надо обеспечивать "потай" - т.е. крепить только в каркас, а в обшивке фанеры коронкой делать углубление, что не очень хорошо с точки зрения совместной работы "сэндвича" и каркаса при загружении конструкции... 6.Само собой - если на Вас вешают комплектацию инструментом бригады - значит не профессионалы и дилетанты... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lexxter Опубликовано 10 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 Уважаемые камрады, вроде я все же решился... Подскажите как правильно выбирать компанию, на что нужно обратить внимание? Да! еще - более менее гарантированно - в Ассоциацию ЭКОПАН обратиться - они Вам порекомендуют ту компанию - которая реально ЭКОПАН и располагается ближе к Вашему региону.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
holodilshchik Опубликовано 10 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 Добрый вечер! Ситуация такая, тех помещение, решили утеплить пенопластом, пирог как и сип панели только своими руками! Пенопласт уже куплен 15 см. Как правильно в строительных условиях, приклеить пенопласт или просто его плотно уложить, если будет воздух, это плохо или нет? Нужны ли пленки гидро паро барьер? Или все продуть пеной и посадить на него пенопласт? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexcon Опубликовано 10 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 Вот тоже прикольную ссылку нашел изучая вопрос о сипах. Что скажите? Меня если честно вдохновило))) Я конечно понимаю, что ни в одном из вариантов после пожара жить невозможно, но все же. Слева ОСБ панель даже не обуглилась,а справа её просто не стало-испарилась,даже в накладку на стыках с каркасом. Стекловата плавится при 300-400 градусах,а пенополистирол при 160 начинает просто стекать. Видео для людей не думающих,дешёвый монтаж-в америке засудили-бы за такое на миллионы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lexxter Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 Добрый вечер! Ситуация такая, тех помещение, решили утеплить пенопластом, пирог как и сип панели только своими руками! Пенопласт уже куплен 15 см. Как правильно в строительных условиях, приклеить пенопласт или просто его плотно уложить, если будет воздух, это плохо или нет? Нужны ли пленки гидро паро барьер? Или все продуть пеной и посадить на него пенопласт? Склейка панелей - это определенная технология... можно на пену конечно - только прочность склейки не обеспечите. Один из методов определения прочности клеевого соединения - отрыв двух склеенных заготовок (в данном случае обшивки ОСП и пенополистирола) - при нормальной склейке разрыв должен произойти не по клеевому шву а по пенопласту или ОСП. Пенополистирол должен тоже быть марки ПСБ-С25 Г3 и плотностью 17 кг/м3... Пеной не склеите нормально - не обеспечите равномерность нанесения и нужное количество. Без пресса - не запрессуете нормально - давление склейки должно быть не менее 80 кг/м2 и должна быть нормальная геометрия запрессовки, чтобы обеспечить параллельность и соосность обшивок между собой. Температура склейки должна быть не менее +160С... время склейки от 3,5 до 1,5 часов в зависимости от температуры воздуха в зоне склейки и типа клея. При +160С - 3,5 часа, при +240С - 1,5 часа если немецким однокомпонентным полиуретановым KLEIBERIT 506.6 или 502.6 клеить.. Чтобы достигнуть такого качества нужно 130-150 г/м2 клея на склеиваемую поверхность наносить, соотвественно 260-300 г/м2 панели... Тогда сколько пены нужно??? И равномерно как нанести??? Теперь - если руками укладывать т.е. без склейки - тогда шаг несущих стоек каркаса должен быть не менее 600 мм - в противном случае фанера будет "гулять" из плоскости и не будет плотного прилегания утеплителя к обшивкам. Если панель нормально склеена то по площади не вижу необходимости пароизоляцию наносить - достаточно погонажом по стыкам шириной 200 мм. Вскрытие конструкций панелей крыши 5-7 летнего срока эксплуатации (делались коронкой изнутри помещения сквозные до внешней обшивки выборки в панелях) показало идеальное состояние утеплителя, внутренней поверхности внешней обшивки и клеевого слоя, несмотря на то что панель эксплуатировалась на солнечной стороне под прямым нагревом поверхности летом до +750C, а зимой до -350C Гидроизоляция нужна если она реально должна от замокания или конденсата защищать конструкцию... Если конструкция не проклеена нормально то лучше по аналогии с классическим каркасом пленки крепить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
holodilshchik Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 У меня идут стойки, деля лист пополам по вертикали, хотя я вначале хотел их поставить по горизонтали)) Что мне делать с пенопластом, просто в натяжку его уложить в проемы, правильно? А пленку тогда куда укладывать и какую важней? Как быть с фасадом, что то нужно не дорого и практично, прочитал что можно нанести сетку металлическую и закидать на нее штукатурку, а по мокрому что будет с плитой или выдержыт пока высохнит? Если не проклеить, будет холодно? Может эта авантюра была заведомо не удачной????? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Immunitet Опубликовано 12 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 Был в Кении - сколько видел зданий и строек = 90% монолит. Даже внутреннюю отделку в офисных помещениях не делают - так и красят бетон, на котором четко видно рельеф опалубки. Просто там круглый год тепло и никто не заморачивается вопросами отоплелния помещений. Я это написал не в защиту SIP, а просто напомнить про разные климатические зоны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
