lexxter Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 1. Я на форумах читал, что тут целый комплекс мер должен быть. И сроки заготовки соблюдать и обрабатывать. Разве только одного Сертификата о здоровом лесе достаточно? 2. Мне тоже очень интересно литературу техническую по деревянным конструкциям почитать. Не подскажете какую именно? 3. То, что по дранке штукатурили, признаться, в первый раз слышу. Это где в деревянном доме в старину дранку со штукатуркой использовали? Из гипса... Я не говорю о деревянном доме конкретно, хотя и деревянные обшивали дранкой и штукатурили. Вы наверное не встречали просто такие здания, т.к. в центральных регионах с лесом и до революции проблем не было и строив дома либо по камню штукатурили либо деревом обшивали деревянный дом... В не лесных районах - Саратов, Волгоград, Оренбург т.п. да - если кирпичные стены - значит богатый хозяин был, либо государево строительство было.. Одно или двух этажные дома строили купцы да средние чиновники из дерева, но вместо деревянной обшивки применяли штукатурку с лепниной... Сейчас дома конечно не так презентабельно выглядят, но это просто вопросы эксплуатации скорее, но когда на реконструкцию или снос таких домов попадаешь - удивляешься в каком хорошем состоянии и дерево и штукатурка и лепнина... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Вещь с точки зрения строительной физики идиотская, но зато быстрая и дешевая. согласен, что идиотская согласен, что быстрая и совсем не дешевая (на круг), как кажется в начале ... ситуация по сборно щитовым делам, в целом по отрасли, очень плохая сбыт, можно сказать на нуле где то что то под бюджет, 100-200 домиков, так там, так зажмут, что гешефт для производителя реально копеечный, качество соответствующее что то можно заработать на сборке ... да тоже смех один Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lexxter Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Про комплекс мер по лесозаготовке - согласен, но не поедете же в лес проверять))) хоть сертификат потребовать... Ну можно еще конечно самостоятельно оценить качество леса - косослой, количество сучков и других дефектов, гниль, грибок... хотя бы на вид... Но это только если на производстве будете... Что касается литературы отечественной по SIP - могу расчетную порекомендовать: Слуцкоухов Ю.В. и др (Карлсен Г.Г. ред). Конструкции из дерева и пластмасс. 1986 и ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС. В.Е. ШИШКИН там есть методики расчета по всей строгости советской строительной школы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tomtomka Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Про комплекс мер по лесозаготовке - согласен, но не поедете же в лес проверять))) хоть сертификат потребовать... Ну можно еще конечно самостоятельно оценить качество леса - косослой, количество сучков и других дефектов, гниль, грибок... хотя бы на вид... То-есть получается, что Потребитель может потребовать только Сертификат? Насколько я понимаю, в нем указано ТОЛЬКО то, что лес не больной стоял. А потом ТОЛЬКО нужно самостоятельно просмотреть - нет ли кривизны, сучков и гнили? Неужели ничем не регламентируются эти понятия? Очень часто встречаю мнение, что надо строить из зимнего леса. Даже летом именно так советуют из старых запасов зимних брать. Сомневаюсь, так ли это? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tomtomka Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Что касается литературы отечественной по SIP - могу расчетную порекомендовать: Слуцкоухов Ю.В. и др (Карлсен Г.Г. ред). Конструкции из дерева и пластмасс. 1986 и ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС. В.Е. ШИШКИН там есть методики расчета по всей строгости советской строительной школы... Вот за это Спасибо! Сразу нашел в интернете. Правда, скачивать пока не стал, а только посмотрел на оглавление. И очень много про них положительных отзывов у читателей... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lexxter Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Вообще то ГОСТы есть То-есть получается, что Потребитель может потребовать только Сертификат? Насколько я понимаю, в нем указано ТОЛЬКО то, что лес не больной стоял. А потом ТОЛЬКО нужно самостоятельно просмотреть - нет ли кривизны, сучков и гнили? Неужели ничем не регламентируются эти понятия? Очень часто встречаю мнение, что надо строить из зимнего леса. Даже летом именно так советуют из старых запасов зимних брать. Сомневаюсь, так ли это? СНиП II-25-80 Деревянные Конструкции (с изменениями) 2.2. Древесина для несущих элементов деревянных конструкций должна удовлетворять требованиям 1, 2 и 3-го сортов по ГОСТ 8486-66, ГОСТ 2695-71, ГОСТ 9462-71, ГОСТ 9463-72, а также дополнительным требованиям, указанным в прил. 1. Прочность древесины должна быть не ниже нормативных сопротивлений, приведенных в прил. 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Дополнительные требования к древесине К древесине для деревянных конструкций кроме требований ГОСТ 8486-66 на пиломатериалы хвойных пород и ГОСТ 9463-72 на круглые лесоматериалы должны предъявляться дополнительные требования: а) ширина годичных слоев в древесине должна быть не более 5 мм, а содержание в них поздней древесины - не менее 20%; б) в заготовках из пиломатериалов 1-го и 2-го сортов для крайней растянутой зоны (на 0,15 высоты сечения) клееных изгибаемых элементов и в досках 1 - 3-го сортов толщиной 60 мм и менее, работающих на ребро при изгибе или на растяжение, не допускается сердцевина. То есть основной регламент на цельную строительную древесину - вышеуказанные ГОСТы, на клееную древесину - отдельная куча ГОСТов и стандартов... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tomtomka Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Я не говорю о деревянном доме конкретно, хотя и деревянные обшивали дранкой и штукатурили. Да я просто поинтересовался вот в каком плане: Что такое "дранка"? Ну взяли бревно, и напилили его на дранки? С корой даже красивее. Потом "зашили". Это как? Гвоздями прибили к стенам? Для того, чтобы стены были ровные, а не круглые что-ли. Просто интересно, ну вот есть дом из бревна и куда там эту дранку совать. По-моему , как раз, наоборот, если дерева в регионе мало, то нечего так развлекаться. Уж Предки-то не глупее нас были. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lexxter Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 А что касается зимнего леса... это какое-то самопальное понятие - есть влажность древесины, сортность, геометрические характеристики (размеры), физико-технические характеристики (прочность, модуль упругости, плотность и т.д.)... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tomtomka Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Про ГОСТ-ы и СНиП-ы спасибо... Все такие есть правила оказывается, а не просто "на глаз определить". Прямо от сердца отлегло... Осталось только понять: Вот эти серьезные правила распространяются на уже готовый пиломатериал. И есть Серификат на стоящее в лесу дерево. Получается, что есть промежуток времени от заготовки до распиловки. И зимний лес, который продают летом. Ну разве это нормально? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lexxter Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Дранка штукатурная: ссылка (так понятнее будет) http://www.websr.ru/...ukaturnaya.html и фото как это было)) а снаружи срубовые дома также отделывали, только брус был тесаный бревно было тесаное... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
