tomtomka
Как правильно сделать ПОЛ (и черновой и чистовой)
Имею следующее...
Дом из бруса, балки из бруса.
Раньше сделали "утепление" так: снизу к балкам поперек были прибиты доски сороковые, потом сверху на них положили дюймовые доски параллельно балкам. Потом пристеплерили пергамин и положили 2 слоя стекловаты рулонной.
Холодно...
Слазил в подполье - пошла плесень по балкам...
Форум ИВД читаю давно и другие строительные форумы тоже. Нарисовывается следующая картина по обустройству пола с соблюденим условий "пар от теплого к холодному" и "защита деревянных балок"от гниения:
Из помещения-в-подполье
- пол чистовой. Хоть тебе с гвоздями, хоть без них. Хоть из ламината. Говорят, что в любом полу всегда будет протечка воды от мытья полов или пролитой, и последующие нижние слои должны учитывать это.
- зазор не менее 5 см между этим полом и пленкой пароизоляции. В чистовом полу делаются вент-отверстия с противоположных сторон комнаты, чтобы случайно затекшая влага от мытья полов испарялась.
- пленка пароизоляции. Служит для предотвращения проникания пара из помещения в утеплитель снизу и плюс работает как гидроизоляция от случайно затекщей воды. И плюс является барьером для защиты помещения от волокон утеплителя из ваты снизу. Пленку положу так, чтобы она "облегала" балки сверху единым слоем и создавала тот зазор 5 см. Соединения пленок проклею, а примыкания к стенам пропеню.
- утеплитель из ваты, любой, хоть стекло, хоть минваты. Толщину для своей всего-лишь дачи считать "по науке" не буду, а просто возьму, как тут писали, "побольше" и сколько высота балок позволит. 15 см. для Подмосковья у меня получится. Между балками буду укладывать.
- Мембрану супердиффузионного типа по принципу работы: пар наружу выпускает, а воду и пар из подполья не пропускает. Пришивать буду снизу к балкам сплошняком досками, обработанными антисетиком.
Гидроизоляции в подполье нет. Есть 70 см цоколя и отдушины в нем.
Делать все буду сам.
Вопрос в том, что хочется понять, правильный ли такой "пирог".
Если правильно, то нет проблем, руки и голова имеется. Старую конструкцию разберу и вперед.
А если неправильно, то будет очень обидно, что "хрен редьки не слаще". И ни к чему вся эта работа.
Тогда как правильно?
технически грамотных расчетов для полов в деревянном доме нет.
Схема нормальная...
Если уж все перебирать, да и самому то и балки из бруса надо на кругляк менять. Считать деформацию на изгиб.
И тут одна важная тема забыта - со временем в балках скоре всего появятся сквозные продольные трещины. Вот и "из полов дует", а не просто головой кивать на то, что "плохо утеплили".
Не бывает монолитных балок из массива дерева которые не трескаются.
Надо не просто "пароизоляцию сверху" на балки, но и крепить ее сверху бруском скажем 25х250.
Потом по этому бруску удобно полы сплачивать. Скользят... Иначе всю пароизоляцию порвешь...
я бы пропенивать не стал, а тупо приколошматил степлером к стенам. В принципе у себя так и делал..
На балки снизу прибил рейки. на рейки настелил доски 25мм толщиной - черновой пол - просто наложил , с небольшими щелями, лишь бы мыши не пролезли. сверху кинул мембрану, пристрелял степлером. на мембрану утеплитель, толщино 10см. сверху вровень с уровнем балок получилось - раскатал пароизоляцию, пристрелял её степлером, стыки скотчем.
сверху по балкам прибил доски 25 опять же . и уже на эти доски прибивал чистовой пол. получился зазор 25 мм между пароизоляцией и читовым полом.... ну и по углам вент отверстия.
пол живёт уже 3 года, гнить не собирается
Знаете, меня в вашем варианте смущает следующее:
- Вы прибивали рейки (сороковки?) изначально снизу к балкам. Потом на них укладывали дюймовые доски. Эта конструкция у меня изначально и описана.
- потом вы укладаваете мембрану именно СВЕРХУ на эту конструкцию, да еще и крепите просто степлером. То-есть, создаете разрывы. О каких свойствах мембраны тогда речь? И что за мембрана? Какого типа?
- из вышесказанного следует, что балки у вас остаются открытыми снизу подполья. Вы пишете, что ничего не гниет. Не гниет где? И что? Балки, подшивка пола, "лаги", которые всего 25 см. Или сам чистовой пол? У меня как раз именно и балки и подшивка гнить начала. Отличие от вашей конструкции заключается в том, что вместо мембраны пергамин положили, что я уже понял неправильно. Но я сомневаюсь, что пергамин виноват в гниении. Надо балки именно СНИЗУ мембраной закрывать.
- про скотч не соглашусь ни разу. Хоть армированный. Оторвется. Клеить надо.
Но вс равно спасибо за совет.
Наверное все-таки 25х150 рейку вдоль балок?
Балки менять не буду, не экстемал.
Ну лежат они на подпорках из кирпича с шагом 3 метра и ладно. Брус 192
- Вы прибивали рейки...
Там все через жопу сделано.
Человек потратил деньги на дорогую мембрану, но прибил "кусочками" к балкам сверху.
ПОЧЕМУ?
Ответ прост -
во-первых поленился клеить. Скорее ”внахлест” все положил.
во-вторых, у него изначально этот идиотизм "рейки прибиты снизу, а сверху дюймовки положены" был сделан. Поленился разбирать.
Грубейшее нарушение условий монтажа мембраны супердиффузионного типа, которая и должна быть этом случае, а не какая-то там "с дырочками"
налепить все степлером ума много не надо.
А зачем тогда мембраны и пленки покупать? Вон точно, просто пергамин.
Всегда веселят фразы типа "у меня уже 3-й (ли какой год все нормально)". Откуда известно? Так и представляюкартину - разбирает пол и проверяет. Люк хоть есть, чтобы балки проверять
Так основная необходимость мембраны - не пустить влагу внутрь утеплителя, потому что набрав её он теряет свои утеплительные свойства. Так? зачем тогда закрывать мембраной доски и балки снизу? Нет, можно конечно, просто это ж страшный гемор - нужно лазить в подполе с рулоном как-то крепить его, склеивать и т.п. задача вообще-то не из тривиальных.
Мой способ легче. Закрываем только "ящик" между балок куда укладываем утеплитель. сверху балок мембрану можно и не класть. А вот пароизоляци. просто необходимо класть именно сверху балок.
Таким образом - вода\пар из помещения в балки не поступает.
а у вас балки гниют, и гниют снизу. В чём проблема тогда? Имхо, скорее всего - недостаточная вентиляция подполного пространства. Влага конденсируется снизу балок и не успевает испариться. отсюда и гниль пошла. Значит нужно расширить или увеличить кол-во вентиляционных отдушин в цоколе
откуда известно? ха-ха товарищь, через жопу видимо у вас в голове что-то сделано, раз вы не стесняетесь такие комментарии писать.
а дом у меня стоит на столбчатом фундаменте и раз в пол-года наклониться и посмотреть снизу как там живёт подполье для меня лично не разу нетрудно.
ну будет там пара-тройка дырок и чего такого? ну наберёт локально утеплитель влаги из воздуха и чего? всё равно его там с избытком по толщине заложено
