Skipper
Как слепить стенку "мягкой" формы?
Доброго!
Вопрос о создании, скажем, "малых архитектурных форм" в интерьере. Заканчиваем "бесконечный" тотальный ремонт квартиры. Ломали стену между ванной и туалетом, оставили небольшой кусок - перегородку между унитазом и ванной. С трех сторон перегородка облицована плиткой, вопрос по верхней грани, которая пока открыта. Хочется создать "коралл " - некую крепкую и водостойкую лепную надстройку, инкручтированную кусочками плитки, ракушками, галькой.
КАК ДЕЛАЮТ мягкие формы? Гипс? Алебастр?
Какой материал будет и прочным, и водостойким?
Нарисуйте приблизительный эскизик, чтобы было понятно. Прочность - понятие относительное. Есть технология такая: делается приблизительный каркас и обтягивается очень мелкой металлической сеткой, потом на эту сетку методично намазывается раствор. В качестве раствора можете взять ЦПС, плиточный клей, ЦПС с плиточным клеем. Это будет очень водостойко и прочно. Альтернативный вариант - гипс с каким-нибудь замедлителем (клей КМЦ замедляет, может ПВА), потом дождаться полного высыхания, загидроизолировать акриловой гидроизоляцией , потом на белый клей примазать стекловолоконную сетку кусочками, как папье-маше и потом спокойно инкрустировать чем хотите на этот же белый клей. Если очень лень, можно со стекловолоконной сеткой не возиться, но тогда получится чуть менее надежно. Гипсовая конструкция в ванной комнате надежна настолько, насколько ванную комнату можно считать сухим помещением.
Признаться, не понимаю проблемы.
Делаете какую угодно форму из любого искуственного каменного материала (можно и не каменного) или композит на их основе.
Подойдут смеси на основе цемента, гипса, фрагменты керамики в любом виде. Можно использовать твёрдые включения: любые и по материалу, и по форме и по размерам. Для формообразования можно использовать любые сетки, полиуретановые пены, стиропор (пенопласт) и тп и тд.
И, уже в зависимости от того, чего наворотили; от того, какой окончательный внешний вид придумали, обдумать технологию облицовки.
В названии темы слово "мягкий" озадачивает.
Так, может из поролончика с латексом? Или пружинки? Можно и независимые.
Старый нанайский способ: на каркас из стального прутка(если вам нужен коралл) надеваете куски поролона пропитанного эпоксидной или полиэфирной смолой,после высыхания легко обрабатывается(за счет пористой структуры)можно придавать любую форму,а потом уж,хоть стеклярусом.Успехов!
Поролон берите марки HR, его ещё называют искусственным латексом
Или свержесткий.
Да,точно,и виагры в него,виагры!
Доброго!
Делаете каркас из прутьев, из проволки, дальше балон пены и Ваша фантазия. Друзья на Ходынке именно так у себя дома сделали дуб.
Тут на самом-то деле вариантов много.
Мне, например, тоже вариант с пеной нравится, но и правда, вот это вы вспомнили, можено и паролоном (средней жесткости хорошо)
