1plus1 Опубликовано 27 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2012 Очень понравилась "живьем" плитка из коллекции Acqua португальской фабрики Aleluia Ceramicas. Добрый человек помог сделать раскладку, но она кажется какой-то неинтересной. Теряется красота в интерьере. Там в коллекции и мозаика есть, и бордюры "водяные". Не хочется перегружать картинку финтифлюшками, но и больничный интерьер как-то смущает. Покритикуйте, пожалуйста! Размеры санузла - 2450 х 2950 мм. Высота потолка - 2950 мм. Туалет будет с инсталляцией в стене, за подвесным унитазом будет гипсокартонный выступ шириной от стены до ванны, высотой до потолка глубиной около 20 см. Ванна (150 х 75 см) закрыта с двух сторон "фартуком" (плитка). Угловой карниз со шторкой над ванной. Над стиральной машиной на стене предполагается газовая колонка. Над раковиной с тумбой - большое полукруглое зеркало шириной 120 см. Входная дверь в ванную - 80 х 215 см. На противоположной стене - еще одна дверь (на черный ход) - 90 см х 210 см. Потолок будет натяжной белый с точечными светильниками. Сантехника и тумба под раковину белая. Двери тоже белые. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1plus1 Опубликовано 30 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2012 Все еще актуально. В коллекции еще бордюры есть, как их использовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yfika Опубликовано 30 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2012 как-то очень все вертикально, не претендую на истину, но может где-то сверху, под потолком, пустить бордюры по периметру.... если в коллекции есть белые бордюры можно по голубому в продолжении бордюров - сделать белые Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nikita1971 Опубликовано 5 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2012 как-то очень все вертикально, не претендую на истину, но может где-то сверху, под потолком, пустить бордюры по периметру.... если в коллекции есть белые бордюры можно по голубому в продолжении бордюров - сделать белые все верно. Мои ощущения точно такие же - нужно как-то сгладить вертикальность. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CacTuSx Опубликовано 15 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2012 Ну как-кто - строговато очень. Может так выглядит на макете ,конечно, но подумай об етом . Главное чтоб хорошо облицовал. Я нашол классный сайт:http://vpomoshvsem.ru/remont-sten/oblicovka-sten-keramicheskoj-plitkoj-svoimi-rukami.html. Там статейка облицовка своими руками - тебе думаю пригодиться:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
