LanaSvetLana
Из 2-ки 74 кв.м. нужна 3-ка.
Дорогие пользователи, может у кого есть идеи, как их двушки сделать трешку))))буду благодарна)))
дом к/бл. 16 этажн, наша квартира в середине,электроплита, красным выделены несущ колоны и шахты.
Семья-папа,мама, ребенок 2 года
Нужно:
1. Гостинная-кухня
2.Спальня
3.Детская
4. С.У- унитаз,раковина,душевая
5.ванная,раковина
6. гардеробная
Очень хочеться входы в спальни не проходные.!!!!!..по возможности оставить детскую 15.38 кв.м, т.к.. это западн сторона, остальные комнаты выходят на север..
вот мой вариант..Стену между гостинной и коридором относим на 60 см в коридор, тем самым кухня становится в коридоре(т.е не в жилой), коридор остается всего 60 см, этого естественно мало, поэтому не достающие 20-30 см забирает от сан.узла и ванны. скажите возможно ли так? и будет ли это правильно и законно????
Вполне возможный и законный вариант.. Только не слишком ли маленькие санузлы? Может есть возможность прикрепить гостевой санузел к кухонному стояку?
Ну,да маловаты -один 3 м.кв, другой 3.5 м.кв... Честно, я даже не знаю возможно ли его прикрепить к кухонн.стояку, а разве можно устанавливать унитаз в места, где его нет по плану?
Длина 1 м до входной двери от стояка, и 1.8м длина шахты. поместится ли он там?
санузел можно сделать если труба рассчитана на него. обсудить этот вопрос нужно с домовым сантехником. если есть возможность - то почему бы и нет...
то что часть комнаты под санузел отхватили - не заметила. нет не разрешено.
в принципе по размерам санузла - с шириной полтора метра все более менее можно разместить. кроме того у вас есть подсобное помещение в котором можно постирочную организовать вдали от жилых комнат .
увеличенный хозяйский су-при спальнях, звкукоизолированных от гостиной 2мя дверями, гардеробная при спальне, нет бестолкового огромного холла
