СергейС
Блики на крашеных потолках
При покраске акрилкой валики оставляют след(пробовал всякие даже велюровые). Из некоторых точек комнаты они довольно сильно видны как световые блики.Особенно против света .Как с этим эффектом бороться?
Помогите.
Цитата
Купить краску подороже или покрасить из компрессора, а еще поменять маляра....
На счет компрессора всё верно , полностью согласен. Беда в том что компрессора в наличии нет.Да и не всегда компрессор применим .
В принципе я научился эти блики устранять , правда считаю этот способ не самым удачным. Я раскатываю крашенный потолок сырым (смоченным водой) валиком. Потолок становится гладким как чистый лист бумаги.
Но занятие это довольно утомительное. Поэтому и спрашиваю у опытных специалистов , в чем моя ошибка. Возможно есть какие нибудь советы . Кстати , у других спецов , я почти всегда вижу этот недостаток. Вроде бы потолок красивый. А вы попробуйте осветить потолок люстрой которая светит не вниз а вдоль потолка. И сразу ерунда.А такие люстры в последнее время встречаются всё чаще.А клиенты бывают очень дотошные :(
...... краску надо подороже, латексную, чтобы тянулась. Еще густой не должна быть. Валик меховой.
А водой заглаживаю потолок после шпатлевания Шитроком, что б как зеркало был. :-)
Блгодарю за дельный совет .Попробую ваш метод. Честно говоря латексной не пробовал, все акриловую советуют. :-)
А поподробнее.
Заглаживаете смоченным валиком?
А что в этом случае дает вода?
Это замена ошкуриванию или в дополнение к ошкуриванию?
Спрашиваю, так как собираюсь и стены красить после Шитрока и хочется чтобы бало как зеркало :-)
Цитата
А поподробнее.
Вообще, потолок стараюсь вышпатлевать, чтобы зашкуривание не потребовалось.
Заглаживаю потолок смоченным в воде шпателем.... :) Брызгалкой можно побрызгать маленькими капельками...
...... я так считаю. :)
Сообщение было изменено автором Срд Апр 20, 2005 08:35.
