olala84
Коридор, как оформить входную зону???
ремонт коридора идет к завершению, проблема в том, что не смогли состыковать ламинат (делали единый переход из гостинной в коридор) при этом образовался островок напротив входа в квартиру:
муж настаивает чтобы выложить его плиткой, я же напротив хотела сделать при входе плиточный "коврик", но видимо не судьба...
вдоль стены планируется поставить белый шкаф.
может есть какие-то идеи? буду рада услышать...
если всё же делать плитку, то к каким цветам и узорам склоняться.
А коридор - это вот это место, где дорожка из линолеума? Думаю плитка вполне нормально там должна быть. Функционально это очень хорошее решение. а визуально просто плитку подобрать и все. А что значит не стыкуется ламинат? С разных сторон квартиры подходили к коридору и не сходятся теперь швы?
советую посмотреть тему Maybe, у нее есть фото с плиточным ковриком. У меня тоже :giri05048:
я порылась в своих ссылках, которые сохраняла когда искала плитку для коврика, прошу модераторов не считать это рекламой. Даю ссылками, чтобы видеть артикулы и наименования для дальнейшего поиска (если вдруг кому-то пригодятся). У меня были такие идеи:
1. Взять плитку под паркет, в цвет паркета (у вас ламината, как я поняла) и положить его елочкой, или как-то выделить укладкой
на картинке паркет, это просто для иллюстрации идеи
или так (http://vega-keramika...1/103/4093.html)
2. Потом вдарилась в восточные мотивы
http://www.nevaceram.../catalogue/1095
http://www.keramiche...llections/?c=48
3. Потом в геометрию и строгость
http://www.nevaceram...u/catalogue/193
http://www.nevaceram.../catalogue/2834
и совсем бюджетная геометрия
http://www.keramika-...ru/catalog/721/
4. Ну и прочее
http://www.plitkamir...categoryID=2480
http://www.nevaceram.../catalogue/2947
и совсем не бюджетно, но красиво
http://www.bestceram...n-victoria-9090
http://www.nevaceram.../catalogue/2431
пошукаю еще в домашних папках, там были варианты поинтереснее. Я искала, забивая "розетоны", "орнамент плитка", "розоны", "декор напольный".
Есть еще метлахская плитка, но про нее вы и без меня знаете :)
нет, дорожка минолиума это практически центр коридора.
Я очень хотела чтобы цельно шёл ламинат из гостинной в коридор (без порога), муж стал укладывать и сказал что невозможно технически, хотя мне кажется он специально так сделал следуя своей задумке...
Я же хотела выделить именно входную зону, но не до конца противоположной стены (до стены, которая идёт углом на пером плане второй картинки).
IrinaVolkova спасибо за прекрасную подборку!
Вот только вопрос какой именно ваирант подойдет в моём случае, учитывая цвет стен, цвет пола и белый гардероб Пакс - Икея примерно с такими фасадами:
Если теперь нужно выкладывать плиткой весь оставшийся коридор, но желание сделать коврик велико, то я бы попробовала сделать тогда что-то вроде паласа - т. е. декор плиточный пустить по краям длинных сторон этого "ковра". Только нужно подобрать цвет плитки и продумать декоры. Как вариант.
посмотрите вот эту коллекцию керамического паркета.
http://www.keram.ru/...useum_5115.html
мне кажется что вот такая раскладка по цвету вам подойдет
http://www.cs1.ru/catalog/Livorno/
может быть даже такая
http://www.cs1.ru/ca...Ermitazh-Tehno/
http://www.cs1.ru/ca...t_pietraitalia/
у Керама Марацци есть декор Лаура
http://www.keramogra...alog.luara.html
в общем, с сочетанием светло бежевых тонов. Но мне трудно судить только по фотографиям. Сама я столкнулась с тем, что плитка вроде бы идеально подходящая (судя по картинке в интернете), в реальности оказывалась совершенно другого оттенка. В итоге я брала кусок паркетины и с ним оббегала все стройрынки и торговые комплексы. Если вас интересуетм ое мнение по рисунку, я думаю в вашем коридоре лучше сделать "палас" как уже выше написали.
http://www.alldeco.ru/russia_cersanit_punto_.html
Спокойный светлый фон, обрамленный декором. Белое на пол, думаю, лучше не подбирать. А стараться подобрать плитку, которая бы подошла именно к ламинату.
ну или вот эту - http://www.ceramtrad...egory_1283.html, она поярче, помозаичнее. И можно подобрать плитку на какую угодно длину и ширину вашего коридора
хорошо бы вам нарисовать план коридора и пометить на нем и эти линии пола, и планируемый шкаф, а то так я, например, ничего не поняла (может, и не только я)
По дизайну ничего не посоветую, но наверное еще важно учитывать толщину плитки, чтобы совпадала с ламинатом.
