Бутявка Опубликовано 10 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2013 Лена, это евровинты. Можно только на них делать, конструкция крепкая получится. На одних колышках не делают конструкцию, все равно с евровинтами или скрытым креплением. Эти колышки прочности добавляют изделию и жесткости. Мне главное внешнюю коробку красиво скрутить, а остальное:полки и т.д. можно и на уголки прикрепить. Скрытый видела у икеа тип такого, только еще есть сгибающиеся такие. Но чет очкую, что у меня дырки не будут совпадать, для крепежа такого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 10 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2013 (изменено) Мне главное внешнюю коробку красиво скрутить, а остальное:полки и т.д. можно и на уголки прикрепить. Скрытый видела у икеа тип такого, только еще есть сгибающиеся такие. Но чет очкую, что у меня дырки не будут совпадать, для крепежа такого. Вот и я испугалась, во-первых так стеллаж будет сто лет собираться, пока дырки выпилишь, пока все совпадет. Если не совпадет, то по новой сверлить, и кусок щита будет в дырках как после дятла.))) Шпаклевка надежнее, а евровинт быстрее, тем более пилить шкафы в детскую тоже надо. Изменено 10 Октября 2013 пользователем helenwise Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бутявка Опубликовано 10 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2013 Вот и я испугалась, во-первых так стеллаж будет сто лет собираться, пока дырки выпилишь, пока все совпадет. Если не совпадет, то по новой сверлить, и кусок щита будет в дырках как после дятла.))) Шпаклевка надежнее, а евровинт быстрее, тем более пилить шкафы в детскую тоже надо. А вот мне пока принципиально не красить а морить, поэтому болты насквозь не вариант((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. helenwise Опубликовано 10 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2013 (изменено) Ир, видимо, тебе придется заморачиваться и покупать 2 вида сверел. А у меня радость - двери в субботу установят, йуухууу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Изменено 10 Октября 2013 пользователем helenwise 9 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 10 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2013 Ручки для дверей привезли, все складывается наконец-то! Теперь мечтаю их увидеть. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dani111 Опубликовано 10 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2013 Жень, точно и в икее такой крепеж есть, но дырки под него пилить в домашних условиях замудохаешься.)))) Папа сначала думал так делать, потом я его отговорила. извените влезу в ваш разговор. мы когда кухню собирали, шкафы икейские упиливали много, такие дырки муж делал на раз и два, ничего сложного.. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 10 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2013 (изменено) Ира, слышишь, можешь танцевать, тебе удастся сделать невидимое крепление!))) Спасибо, что влезли. Изменено 10 Октября 2013 пользователем helenwise Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бутявка Опубликовано 11 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2013 Вот такой крепеж Ага он, ток надо как-то умудриться все четко высверлить. Никто методы никакие не знает))))))? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бутявка Опубликовано 11 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2013 извените влезу в ваш разговор. мы когда кухню собирали, шкафы икейские упиливали много, такие дырки муж делал на раз и два, ничего сложного.. Дайте мастер-класс!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZELEN Опубликовано 11 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2013 (изменено) А вот мне пока принципиально не красить а морить, поэтому болты насквозь не вариант((( Собрать изнутри вот на такие уголки... Снаружи ничего не видно, а внутри достаточно аккуратно. Изменено 11 Октября 2013 пользователем ZELEN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
