ZELEN Опубликовано 4 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2013 А на этом фото сифона вообще нет, не нравится, нет легкого откручивания для прочистки...надо сразу две гайки отворачивать- неудобно Это называется сифон трубный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaZh Опубликовано 4 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2013 Это называется сифон трубный Спасибо, буду знать, но смысл от этого, к сожалению не меняется. Легче открутить обычный сифон. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 4 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2013 (изменено) Зазор нужен , чтобы можно было внести нормальный слой силикона , который в свою очередь нужен чтобы исключить возможность протекания воды или борща с компотом за столешку , т. е . попортится мебель . Не пойму - ни у кого , ни у самих , ни у детей никогда ничего не проливалось ? Это кухня , а не туалетный столик . Всё возможно ! Так что или бортик , или силикон . Даже видела что и затирку делали . Не понимаю , чем вам этот тоненький шовчик так не нра ? Его и не замечаешь практически . А учитывая угол зрения , то размер воспринимается ещё меньше . Особенно если правильно цвет выбрать . На плитке швы - нормально , ведь ? Не мешают ? Плитку лучше класть после установки мебели именно для того чтобы этот шов был минимальный и ровный . А так очень просто отбить горизонталь и сделать фартук до установки мебели . Только потом разные траблы вылезают ))) Лен , в этом плане вообще не понимаю - на фига было класть плитку у тебя , если видели что столешка криво установлена ??? . Тем более с твоей формой столешки , подклейками , стыками ? ! Не знаю , как ты раковину подключала . Надеюсь , не на гофру ? Как бы мебель не поставили , но столешка должна стоять обязательно горизонтально ! Надюш, у меня столешка от стены все равно отходит на 1-2 мм, этого хватит для силикона. У меня фронтальная стена ровная, а 2 другие идут к ней под углом, одна стена на 2 градуса уходит, другая на 3, поэтому столешка не примыкает к стенам. Перед укладкой плитки расстояние между столешницей и стеной по одной стене, которая ровно идет, засиликонили. Плитку уложили сейчас, потому что через неделю плиточник уезжает на родину, он мне на балконе плитку укладывал. Лучше сейчас мне плитку уложит нормальный дядька, чем потом тот раздолбай, который ванну делал. Я и плитку просила укладывать с минимальным расстоянием, так как меня швы раздражают, была бы возможность вообще без швов бы плитку уложила. Надь, ты про какие подклейки и стыки, все заклеено и давным давно зашлифовано, ни одного стыка не видно. Там же клей надежный, думаешь, если поднимем шкафы по уровню, то столешка разойдется по стыку? Она на саморезы прикручена к шкафам, отвинчиваем саморезы, поднимаем шкафы, потом снова привинчиваем столешку. Не накручивай меня, а то я раньше следующей недели все равно не поеду на квартиру, а то сейчас придется на пустырник переходить и нервно пить кофу.)) Раковина не подключена, она просто вклеена под столешку и все. Даже дырку под смеситель мы еще не делали. И техника еще не куплена. Когда дом сдадут, купим технику, и подключим пм и стиралку одновременно с мойкой. Изменено 4 Сентября 2013 пользователем helenwise Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annasvit Опубликовано 5 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 а технику на кухню планируете черную? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 5 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 (изменено) Да, черную. Белая не подойдет к кремовым фасадам. Изменено 5 Сентября 2013 пользователем helenwise Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annasvit Опубликовано 5 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 без ручек кухня смотрится идеально, я еще хотела спросить про ручки, а Вы уже все написали... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 5 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 (изменено) Ручки-рейлинги в принципе можно сделать, но они некрасивы в моем случае. Если кухню будете заказывать там же, где и я, у них есть вариант встроенных ручек в модели россо. Я заказывала кухню с орущим ребенком и эти ручки увидела на выходе, но так как нужно было поскорее уводить ребенка, эти ручки я не заказала. Видите серебристые полоски на фасадах - это и есть те ручки, про которые я говорила. Изменено 5 Сентября 2013 пользователем helenwise Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annasvit Опубликовано 5 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 вот и мне ооочень нравится чистый гладкий фасад, если я тоже смогу ничем не испортить- это будет прекрасно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annasvit Опубликовано 5 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 да уж, с Вашим чудом нелегко делать ремонт) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 5 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 (изменено) Но учтите: я еще не знаю, как буду открывать дверки, так как нажимной механизм еще не куплен, есть вероятность, что придется перебрать несколько производителей, прежде чем я найду нужные механизмы. Или вообще не найду подходящих. Изменено 5 Сентября 2013 пользователем helenwise Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
