helenwise
Квартира 123. - Страница 4
Порылась я на просторах интернета, узнала про коллекторную систему отопления. Что-то не хочется тратить лишнюю электроэнергию на насос, и свободного места для коллекторного шкафа у нас в квартире нет.
Для частного дома система идеальна, для городской квартиры схема неприемлема.
Зачем насос? Не надо насос. Эта система называется лучевой (коллекторной) системой разводки.
Вот, например http://www.otopimdom.ru/index.php?id=45
У ТехникСана в теме есть примеры с фотографиями http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&st=210
Изменено пользователем Knopik
Вот, например http://www.otopimdom...index.php?id=45
У ТехникСана в теме есть примеры с фотографиями http://forum.ivd.ru/...ic=56085&st=210
Ознакомилась, вот смотрите еще одна ссылка:
http://www.tria-komm...ng/radiator.htm .Там сначала расписываются все плюсы, а затем последнее предложение убивает все наповал. Сервис-инженеры выполняют необходимый перечень работ по сервисному обслуживанию смонтированной системы радиаторного отопления. Кстати, с нашего сайта можно отправить заявку на сервисное обслуживание систем отопления. Я первый раз слышу, про сервисное обслуживание системы отопления. Меня это настораживает. И еще отдавать деньги за сервисное обслуживание, а насколько часто?
И есть вероятность, что нам трубы нужно будет железные оставлять.
Посоветовалась с мужем. В общем, не хотим мы с мужем платить больше, он сказал, что его и так все устраивает. Если лучевая система - разновидность двухтрубной системы отопления с разными фичами типа подсоединения умного дома, то нам это не нужно. На каждую батарею установим по запорному клапану, и если не нужно будет отопление, то мы его отключим.
В общем хоть мы молодые, но тёмные.)))
Изменено пользователем helenwise
Первый раз такое встречаю! А пыль? А зачем доступ к трубам постоянный?
Просто, чтобы если что вдруг не снимать пол во всей комнате. (Это все моя предусмотрительность и любовь к экономии покоя не дают). Планируется паркетная или массивная доска, материал дорогой, снимать надо будет срочно, если протечка. Сравните рисунки.
Так будет доска располагаться в спальне. В первом случае снимать надо весь в пол, во втором только решетку.
А про пыль, да, плохо. Но я не ленивая, раз в неделю пропылесошу и промою эти решетки под струей воды.))
Вторая картинка - это как трубы отопления проходят, выделены оранжево-коричневым цветом, прямоугольники такого же цвета это батареи.
Сейчас вся эта радость на стенах располагается, а это 2 железные трубы, да еще на высоте 10 см от пола.)) Ни обои не поклеить, ни дверь на балкон не открыть, но это уже отдельное фи застройщику. Когда будем акт приема-передачи подписывать про это поговорим.
А самое хорошее в этой решетке дополнительный заслон теплого воздуха, не будут страшны сквозняки с присоединенного балкона.
Вот как хочется, чтобы эти решеточки выглядели. По мне, так эта неприятность с трубами может стать изюминкой интерьера.
Ознакомилась, вот смотрите еще одна ссылка: http://www.tria-komm...ng/radiator.htm .Там сначала расписываются все плюсы, а затем последнее предложение убивает все наповал. Сервис-инженеры выполняют необходимый перечень работ по сервисному обслуживанию смонтированной системы радиаторного отопления. Кстати, с нашего сайта можно отправить заявку на сервисное обслуживание систем отопления. Я первый раз слышу, про сервисное обслуживание системы отопления. Меня это настораживает. И еще отдавать деньги за сервисное обслуживание, а насколько часто? И есть вероятность, что нам трубы нужно будет железные оставлять. Посоветовалась с мужем. В общем, не хотим мы с мужем платить больше, он сказал, что его и так все устраивает. Если лучевая система - разновидность двухтрубной системы отопления с разными фичами типа подсоединения умного дома, то нам это не нужно. На каждую батарею установим по запорному клапану, и если не нужно будет отопление, то мы его отключим. В общем хоть мы молодые, но тёмные.)))
Как все замудрёно. Хозяин-барин, конечно, но кажется мне, что мы до сих пор говорим о разных вещах. Отопление в котедже/доме и в квартире немного различаются, как мне кажется. Не нужно там сервисного обслуживания и насоса, не надо там электроэнергии. Там просто от трубы ставят что-то вроде вентилей, на одну батарею 2 вентиля для перекрытия (вход/выход) и т.д.
Трубы железные тоже Ваш выбор, не могу его оспаривать. Но их тоже придется переделывать - переносить со стены в пол. У Веры Veertje трубы на стене просто зашиты в короб.
У меня изначально тоже была такая идея, но как-то меня переубедили. :fund02005:
Про отсутствие насоса, это я поняла, он не нужен. Сначала не про то читала.
Я просто не вижу смысла. Это лучевое отопление тоже можно тянуть вдоль стен, но труб выходит тянуть нужно больше, следовательно, и денег потратить больше. А у нас в 3 комнатах еще надо стеклопакеты поменять - одинарные стоят, что в условиях последнего этажа не серьезно, нужны тройные, и балкон утеплить и остеклить. И еще ремонт сделать и сразу же кухню купить. Дешевле будут решетки, чем лучевая система отопления.
Ладушки. Тогда я посмотрю, как будет воплощаться моя идея (т.е. я тоже о такой конструкции помышляла) :fund02060: . Мне муж такой вариант не одобрил, как и не одобрил короб на стене. Сказал - всё в пол (хоть у нас и высота потолка выше - 2,95).
Я основную идею объясню, почему нет. Я сейчас рисуночек прикреплю. Допустим, у нас худший вариант - протечка случилась. И батареи находятся под полом. У меня на рисунке нарисовано как будет паркет проходить. То есть возле стены его еще можно снять, но как быть с той зоной, которую я выделила красным прямоугольником? Мне именно это покоя не дает. Нет, можно трубы, которые вдоль стены идут паркетом закрыть, а возле окна - это как раз красный прямоугольник, сделать эту сеточку, чтобы весь пол в комнате не снимать.
ну с железными трубами конечно обязательно будут протечки когда то...По-моему железные трубы в 21 веке вообще большая глупость... Для чего полипропилен всякий придумали? потому что протечек не бывает и не надо так иголяться со сниманием полов...Обратитесь лучше в специалистам. лучше им заплатить один раз, чем такое...ну и квартира...пол спокойно по-человечески настелить не получается...
Я тоже буду смотреть за воплощением вашей идеи с полом. Потому как интересно. Думаю вы раньше пол сделаете, чем мы))
У нас сдачу в этом году обещают, но сдадут ли - на этот вопрос ответа нет.
