Алевтина
Положение унитаза относительно стояка канализации...
Уважаемые форумчане!
Помогите разрешить мои сомнения. Хочу развернуть унитаз в совмещенном санузле боком к стояку канализации. Видела много дизайн проектов, в которых это реализовано, но строители говорят, что это не возможно. Так ли это?
Главное обеспечить уклон для нормального отхождения стоков, при этом расположение относительно стояка не имеет значения.
Я это сделал у себя (сам). Для более плавного изгиба использовал четыре колена (реально оказалось, что так и монтировать проще). Прожил с этим 6 лет и не имел никаких проблем. Скорее всего у Вас их не должно быть тоже, т.к. обычно унитаз оставляют непосредственно стояка и уклон изменяется совсем немного.
Рекомендую обратить внимание на:
- расстояние от унитаза до сан.-тех. короба
- то же до того, что будет с другой стороны (типа стиралки)
- куда вешать рулон бумаги
- насколько устойчиво будет закреплен унитаз
- установку подводки воды шлангом в металлической оплетке (т.е. чтобы не остался пластмассовый)
- отсутствие подтеков (капель, увлажнения) на стыках колен.
Не рекомендую заморачиваться насчет "спрятать" вновь проведенные трубы в какую нибудь конструкцию - они вполне прикрываются унитазом и Вы перестанете их замечать через месяц. А если что надо починить и т.п. - все доступно. В конце-концов всегда можно доделать ;-).
Кстати, поимейте в виду, что короб стояка скорее всего придется слегка разрушить.
Строители этого скорее всего никогда не делали, а адекватного сантехника у них нет.
если подходить научно, любой поворот и изгиб затрудняет водоотведение.
важно другое - как-то организовал 4 санузла в непреднозначенных для этого местах (раньше было КБ - стало офис)с устройствами принудительного канализирования, так в комплекте с насосами прилагались наклейки "предметы личной и особенно женской гигиены не бросать" все как полагается наклеили, но засорилось в день банкета по случаю новоселья.
Это точно, но два изгиба по 45° лучше, чем один, но на 90° и т.д... гидродинамика-с
С уважением, Дмитрий
Всё очень просто.Смотря как далеко хотите установить унитаз.Если рядом со стояком то потребуется:2 отвода -90град.и 1 гофра того же диаметра.Унитаз придётся поднять ~ на 60мм.
Всем большое спасибо!!!! Сегодня со знанием дела учила рабочих двигать унитаз... :-) Ура.... получилось!!!!!!!!!!!!!
