LlLU
Перегородка между кухней и прихожей, из чего?
Будем сносить старую стену, так как она сама почти рассыпается, и при переносе двери скорее всего рухнет. Есть ли какие то особые правила для кухни? Из чего лучше делать, может гипсоволокно прочнее? Со стороны кухни будет стоять холодильник спиной, с другой планирую встроеный шкаф. Наверно нужно дополнительно усиливать конструкцию?
Сначала создала тему, а потом уже на форуме подобные нашла.
Можно еще использовать пазогребневые плиты, но тут больше советуют керамзитобетонные блоки. Вроде они легче пазогребня
или так, да, но, думаю. в любом случае не гипсокартон.
А минимальная ширина керамзитобетонных блоков 10 см? У меня сейчас ширина стены такая, а еще же обработка поверхности. Получится перегородка шире, чем была
А что, вес перегородки настолько критичен для вас? Старая из какого материала? Я-бы предпочёл пазогребень керамзитобаонным плитам. И хлопот с ними меньше (читай затрат). А вес не слишком сильно отличаться будет, учитывая неизбежную штукатурку керамзитобетонных.
Вес критичен в плане что самостоятельно делать будем. Старая наверно из кирпича. А пазогребень это плотный материал? А проводку в нем проводить возможно? И розетки делать?
Тогда несколько странен для меня один из вариантов - ГКЛ? Просто несравнимо с капитальной кирпичной стеной. Пазогребневые плиты сделаны из гипса, потому легки в обработке (штробление, резка и прочее). Вместе с тем они гораздо плотнее гипсовых пеноблоков. Есть пазогребневые плиты влагозащищённые (для влажных помещений - таких как ванная комната), они зелёно-салатового цвета и ценой несколько выше и обычные. Основное их достоинство - лёгкость возведения стен из них и отсутствие необходимости в последующем оштукатуривании их, поскольку их поверхность очень ровная и при правильном возведении стены остаётся только отшпатлевать её и можно делать чистовую отделку - наклеивать обои или красить стену. Плотность пазогребневых плит достаточная для уверенного навешивания на них тяжёлых раковин, т.е. вполне достаточная для стандартного использования в жилых помещениях.
да мне просто другие варианты никто не озвучивал. Сказали что стену нужно ломать и делать из гипсокартона. Теперь буду искать пазогребень.
Переносим дверь в кухню по плану правее, ближе к двери в комнату. Надо ли делать отступ от стены см 10 для наличника, или крепить коробку сразу к имеющейся стене?
