Hvanya Опубликовано 20 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 Добрый всем день. Подскажите, как более рационально перепланировать однушку общей площадью 40.7 кв. метров. Площади: 1. Кухня - 8.1 кв.м 2. Туалет - 1.2 кв. м 3. Ванная - 2.8 кв. м 4. Корридор - 3.95 кв. м 5, 6 - комната - 16.8 кв. м. 7. Лоджия - 7,25 кв. м Высота потолков - 2.7 м. Обмеры производил сам (не успели получить документы от застройщика по замерам БТИ). Немного о доме: Дом состоит из сборочного монолита, обложенного кирпичом. Основные несущие стены - это колонны по углам квартиры. Межкомнатные перегородки сделаны из пеноблоков толщиной около 10 см. Все коммуникации (батареи для радиаторов, разводка труб подачи воды) проложены в полу и залиты черновой стяжкой. Места, которые особо напрягают - это кухня и ванная. Кухня по своим габаритам, а ванная тем, что выпирает воздуховод и монолитная колонна. Так семья сосит из двух взрослых и ребенка (2 года), то хотелось выделить 2 зоны: детская и гостиная. Возможно ли на лоджии поставить перегородку по середине и увелисчить кухню за счет часть лоджии? (при данном увеличении, более правильно снести полснотью проем стены выхода на лоджию, или только в месте расположения окна и балконной двери?). Поскольку мыслей особо нет, как более рационально сделать квартиру, то буду признателен за советы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 24 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2012 вы тему про однушки смотрели? там много интересных идей. Плита на кухне электро? Без размеров сложно советовать. Но вот как-то так можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnetCat Опубликовано 24 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2012 Очень нравиться!!! http://www.pufikhome...udiya-v-moskve/ Ярус над с\у можно и не делать, разумеется ))) хотя с ним конечно интересно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Hvanya Опубликовано 27 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2012 вы тему про однушки смотрели? там много интересных идей. Плита на кухне электро? Без размеров сложно советовать. Но вот как-то так можно. Плита на кухне электрическая. По однушкам смотрел, но очень мало, из-за нехватки времени. По размерам, выкладывал в первом письме во второй фотографии. Может конечно, там и не все указаны, но большая часть. За планы спасибо, Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Hvanya Опубликовано 27 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2012 Очень нравиться!!! http://www.pufikhome...udiya-v-moskve/ Ярус над с\у можно и не делать, разумеется ))) хотя с ним конечно интересно Конечно прикольно, но видимо в этой квартире высокие потолки:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 28 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2012 ой у вас стена между комнатой и кухней несущая. тогда только первый вариант возможен Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Hvanya Опубликовано 30 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2012 ой у вас стена между комнатой и кухней несущая. тогда только первый вариант возможен Нет, данная стена не несущая. Несущими в данной квартире являются монолитные колонны, а стена между кухней и комнатой сделана из пеноблоков, и по большому счету не является несущей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Hvanya Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 Не подскажите, как в такой планировки ванной и туалета, можно получить более удобное решение (ванна с выступом монолитной колоны и вент шахты). И на кухне,если сделать кухню от стены туалета до окна и задействовать подоконник -есть ли такие решения и на сколько они удобны? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
