alexx7777 Опубликовано 20 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 Сегодня менял смеситель для умывальника и заметил вот такую небольшую трещину на трубе - , Фото. Подскажите пожалуйста, нужно что-то делать для ее устранения или это ничего страшного. Если нужно, то каким способом можно ее заделать без замены самой трубки. Трубка - сверху пластик. Если нужно менять, то из какого материала он сделана? Или мои опасения напрасны? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexx7777 Опубликовано 20 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 Заменил, спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kirillegorov Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Советую вызвать профессионалов, что бы они глянули! Если труба пластиковая для её замены много времени и сил не понадобится. Можете позвонить +7(920)946-07-80 ( Павел) и спросить у него или гляньте на www.vodauteplo.ru в разделе "Статьи сантехника", возможно там найдете ответ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Koenvarvar Опубликовано 25 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 Сегодня менял смеситель для умывальника и заметил вот такую небольшую трещину на трубе - , Фото. Подскажите пожалуйста, нужно что-то делать для ее устранения или это ничего страшного. Если нужно, то каким способом можно ее заделать без замены самой трубки. Трубка - сверху пластик. Если нужно менять, то из какого материала он сделана? Или мои опасения напрасны? Так же советую в следующий раз сразу бежать к мастерам. Ну, самому конечно можно разобраться с некоторыми проблемами в сантехнике, благо инструментов сейчас навалом, сами можете посмотреть - , но некоторые случаи (особенно, когда даже не знаешь из чего трубы сделаны) лучше не пытаться разрулить без трезвого взгляда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
volkovToni Опубликовано 30 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2013 Но если руки растут откуда надо - можно и самим справиться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
