Олеся75 Опубликовано 15 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2005 Доброго всем времени суток. Имеется довольно маленький коридор. Светлая напольная плитка и светло-персиковые стены (краска). К этому добавляются двое детей (малыши) и стены превращаются в .... Подскажите, как и чем можно обыграть переход от плитки к стене, так, чтобы не казалось грубо. Заранее спасибо за советы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rio Опубликовано 16 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2005 ээээ, плинтус? =) *Лучше сейчас час потерять, потом за пять минут долететь ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasstegaev Опубликовано 16 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2005 купите хорошие панельки(можно из настоящего дерева), у них высота обычно около 1м, мой сынок, когда вырос до 1м 20см стал в коридоре ботинки не снимать, а скидывать, далее ролики, скейт, велосипед. т.е. до института. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 16 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2005 Очень функционально и эстетично положить вместо плинтуса бордюр плиточный (из той-же коллекции, что и плитка напольная). Снимается куча проблем (например, мытье плитки в районе стен, удары мысками обуви и проч. в низ стены, шарканье об стену той же обувью, великом и т.д.). Что же касается самих стен, то лучше нанести покрытие повышенной прочности (специальные штукатурки, краска, может, панели на высоту ~80см.), на худой конец, усиленно прогрунтовать. Видел варианты с нанесением матового защитного лака прямо на покраску. Удачи! :-) С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasstegaev Опубликовано 16 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2005 Если решитесь на "специальные штукатурки" обязательно потрогайте рукой (всегда есть образцы), чтобы ребятёнки ручки и ножки не оцарапали когда будут друг за другом бегать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
