Олеся75
Коридор: стык плитки и стены внизу. Какие идеи?
Доброго всем времени суток. Имеется довольно маленький коридор. Светлая напольная плитка и светло-персиковые стены (краска). К этому добавляются двое детей (малыши) и стены превращаются в ....
Подскажите, как и чем можно обыграть переход от плитки к стене, так, чтобы не казалось грубо. Заранее спасибо за советы.
купите хорошие панельки(можно из настоящего дерева), у них высота обычно около 1м, мой сынок, когда вырос до 1м 20см стал в коридоре ботинки не снимать, а скидывать, далее ролики, скейт, велосипед. т.е. до института.
Очень функционально и эстетично положить вместо плинтуса бордюр плиточный (из той-же коллекции, что и плитка напольная). Снимается куча проблем (например, мытье плитки в районе стен, удары мысками обуви и проч. в низ стены, шарканье об стену той же обувью, великом и т.д.).
Что же касается самих стен, то лучше нанести покрытие повышенной прочности (специальные штукатурки, краска, может, панели на высоту ~80см.), на худой конец, усиленно прогрунтовать. Видел варианты с нанесением матового защитного лака прямо на покраску.
Удачи! :-)
С уважением, Specialist.
Если решитесь на "специальные штукатурки" обязательно потрогайте рукой (всегда есть образцы), чтобы ребятёнки ручки и ножки не оцарапали когда будут друг за другом бегать.
