Dani111
санузел в однушке 180*180 как запихать все?
Сенузел в однушке, крутила вертела появились вопросы, технического характера. имеем санузел , надо разместить стиральную машинку раковину, и душевую кабинку 90*90. пока придумалось вот что запихать стиралку под единую столешку, но под раковину остается немного места, глядела накладные- уж больно дорого, обычные как на форуме фаянсовые накладные раковины овальной формы, наверное непозволят - упрутся в машинку дном.. может еще какие варианты расстановки есть. или похожие санузлы. поглядела на форуме есть похожие размеры санузлов, но в них то одного нет , то другово, раковина над стиралкой тоже ненравиться... а может вообще ванную поставить? но она место по полу сжирает и тогда вообще ничего невлазит....
73dc46b28afd.jpg что то под раковину остается 30 см всего и брызги будут на кабину...
а поменять местами душ.кабинку и унитаз? и повернуть унитаз по часовой стрелке на 90 градусов. (а можно и в угол его под 45 градусов). тогда все влезет и будет логично.
а как же стояк канализационный в том углу? куда кабинку вы предлагаете :sadd08006: и ввод воды и счетчик там будет еще
и унитаз больно то от стояка неуведешь, там же какие то нормы расстояния до трубы канализационнной надо
ой, не подумала.... сорри....
а что Вам мешает дверной проем сместить вправо? над стир.машиной вешаете полотенцесушитель, а слева от входа устанавливаете раковину.
хотя умывальник и без переноса стен влезет между дверью и унитазом, Унитаз можно и повернуть чуть.
да вот тоже такой вариант наверное и только подойдет , с раковиной возле двери, просто смущало что на входе она, и выбор раковин будет ограничен, в соседней ветке лилонгер икейский 30 см в таком же месте перед унитазом стоит хорошо, но моим эта раковина ненравиться, остаются раковины с глубиной 40 см тоже надо поискать еще-- и соглашение на перенос двери.. с сушилкой полотеночной тоже проблемы.. дом с поквартирным отоплением и шланг утоплен в полу а на ту стену над стиралкой куда и логически надо вешать его-- невштробить этот толстый шланг- там стена в пол кирпича.. . думалось просто может что то можно придумать без грязюки и слома стен. видимо нет, если этого неделать то будет не ванная а каламбур как у всех.
мда... вроде самым разумным будет сделать дверь по центру.
стиралка замечательно станет под полотенцесушилкой слева от входа.
а раковина - справа, в углу. Над ней зеркало шикарное, а под ней и тумба с шуХлядочками.
станет замечательно, но пользоваться не совсем удобно.
выходя из душа - полотенцесушитель хочется иметь в зоне протянутой руки, иначе мокрым придется топать через весь санузел.
раковину же логичней располагать ближе к унитазу.
хотя... когда всё поставится.... свободного места остаётся - шаг по диагонали)
ну как вы нашли вариант оптимального расположения ? мне придумался такой вариант для вашего размера. но тут надо подвинуть дверь немного.
к моей ванной были такие же требования , а размер 1,5х2,2 .. так что пришлось выбрать даже не душевую кабинку , а поддон со шторкой, чтоб разместить стиральную машину тоже. Доступ к ней у меня конечно эксклюзивный получился, через поддон .. но зато все вместилось(пока на картинке) и даже шкафчики какие то поместились . В проекте и зарождающейся ванной уменя вот так http://forum.ivd.ru/...showtopic=95659
