Mimoza
Как правильно общаться с бригадой строителей? - Страница 4
Какие "блин" штампы :diablo: Суровая правда. Дизайнеры забывают "закладные" для распашных дверей в потолке ГКЛ обозначить = частичный демонтаж потолка. Розеточки не там, слив из туалета через 6 углов в стене толщиной 60мм. Много всяких прелестей.
Что вы рекомендуете? Как лучше поступить заказчику, если он хочет воплотить в жизнь красоту, нарисованную дизайнером, при этом чтобы не было тех косяков при реализации?
Добрый вечер.
Вариантов "вагон".
1. САМОЕ ГЛАВНОЕ - ОПРЕДЕЛИТЕСЬ С БЮДЖЕТОМ (работа, материалы "черновые", материалы "чистовые"/отделочные.
2. Выбираете бригаду/фирму/прораба. Важен просмотр ремонта в процессе, при чистовой отделке. У фирм дороже. С бригадой проблемы при выполнении работ от бизнес класса и выше. Прораб, желательно работающий, самый оптимальный вариант.
Всё просто.
Спасибо за ответ
Предположим, с этими двумя этапами более менее определились. Дальше как быть? Вот у меня на руках есть чертежи дизайнера, своим непрофессиональным взглядом мне кажется, там все ок. Показываю чертежи прорабу/бригаде и все? И они там что то правят или как?
Я все пытаюсь для себя понять, как лучше взаимодействие дизайнер/ бригада построить? Денег на надзор со стороны дизайнера у меня нет
Спасибо за ответ
А не получится взаимодействия Дизайнер/бригада. Я правильно понял, что дизайнер свои деньги получил полностью?
Не-Не, все в процессе, еще ничего не получил, он работает над проектом. Это я уже на несколько шагов вперед все продумываю. Ключей нет еще на руках, время есть попланировать:)))
Основная проблема, что дизайнер живет далеко и работает со мной удаленно. Мне кажется, нереально будет из состыковать, таким стыкующим звеном я буду
Всё просто.
Врет и не краснеет.
Утверждаю это не голословно, у меня бригада прекрасно работает с дизайнерами. Проблем при выполнении ремонта любого уровня нет. Прораба нет.
Да и не надо это Вам с исполнителями определитесь и все дела. Делали тауны по проектам из Н. Новг. и Саратова, Заказчики живы/довольны)))
А как это? Все в бригаде самодостаточны и на равных?? Никто не координирует и не руководит процессом?
Спасибо
Просто думаю, как косяков избежать
Врет и не краснеет.
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО. Дизайнер - УДАЛЕННЫЙ = общения НЕ получится. При работе с бригадой одна из пробл - планирование расходов (материалы, ЗП..............) Так понятней?
