anatoly
Отделньный вход с улицы в котельную
Котельная в доме расп. на цокольном этаже со входом изнутри дома.Имеется окно на улицу
Обязательно ли нужен отделньный вход с улицы в котельную.
Строительные работы уже закончены и сделать вход с улицы уже довольно трудно.
Если это котельная, то обязательно. Если это ТОПОЧНАЯ, то достаточно только окна, но соответствующего размера-есть нормы!
...это только кажется, что знаешь...
Требования к помещению (топочной), предназначенному для монтажа газовых котлов.
Высота потолков не ниже 2,5м.
Площадь не менее 4кв.м на один котел.
Внешняя дверь шириной не менее 80см.
Окно естественного освещения (на каждые 10куб.м помещения - 0,3кв.м площади окна).
Отверстие для притока наружного воздуха, не менее 8кв.см на 1кВт номинальной мощности котла, или 30кв.см на 1кВт в случае притока воздуха изнутри здания
При проектировании и строительстве дымоходов для обеспечения достаточной тяги и отсутствия задувания (возникновения обратной тяги) целесообразно выводить верхний срез дымохода выше конька крыши. В любом случае верхний срез дымохода должен быть не ниже условной поверхности обратного конуса 1:3.
Дымоход (или дымоходы при установке двух котлов) должен иметь сечение, соответствующее устанавливаемому оборудованию (для котла 30кВт достаточно трубы диаметром 130мм, для котла 40кВт - 170 мм). В любом случае площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади выходного сечения дымохода котла.
В каждом дымоходе должно быть ревизионное отверстие, расположенное ниже входного отверстия дымохода не менее, чем на 25см.
Канал естественной вентиляции в верхней части помещения.
Введенные прямая и обратная трубы системы отопления.
Ввод трубопровода холодного водоснабжения.
Введенная труба внутренней разводки горячей (бытовой) воды.>
Канализационный сток (трап или приямок)
Источник электропитания, размещенный на отдельном АЗС (автомате защиты сети) вводного щитка 220В 20А.
Введенный проводник домового контура заземления.
Смонтированный участок газопровода до опуска, с газовым краном для каждого котла.
Стены помещения должны быть оштукатурены, пол выровнен.
