bma
вентиляция - проблема
Ситуация такая, дом серии КОПЭ, 19 эт. (всего 22), 1к-квартира, отверстия в вентканалы есть в санузле и кухне.
При открывании форточки из отверстия, расположеного на кухне выдувается воздух (какая-то вонь, а не воздух), обратная тяга. В туалете вообще не понятно чем воняет, только в комнате можно отдышаться :(
Приходили из вент.службы, прикладывали бумажку, она "липла" к вент.отверстию на кухне, сказали все ок и ушли, на вонь в туалете помоями, сказали, что скорее всего эти запахи поднимаются по отверстиям в стояке с нижних этажей.
У соседей выше этажами вент.короб не срезан, все ок, так в чем же проблема и как это можно решить?
Не совсем понятно про кухню.Пишите,что "обратная тяга",а бумажка прилипает.
Вент.шахты у вас скорее всего разные,поэтому вам надо проверить тягу в с/у.Вонять может из сифона умывальника(ванны) или колена унитаза.Как хорошо сливается вода?
При отсутствии тяги следует так-же обратить внимание не только на состояние вент.короба соседи выше,но и на оголовок шахты на чердаке.
ваши соседи могли поставить принудительную вытяжку большой мощности, и когда они ее включают вентиляция не справляется и у вас образуется обратная тяга. в этом случае вам в первую очередь надо поставить обратные клапаны.
но судя по тому, что вы пишете про "вонь", то это не совсем стандарнтный запах для обратной тяги из вентиляции, т.к. оттуда чаше всего пахнет либо запахом приготавливаемой (подгоревшей) пищи либо табачным дымом. а вонь чаще всего из-за отсутствия (срыва) гидрозатворов (или вообще отсутствия сифонов). проверьте систему канализации и особенно герметичность стыков, плюс проверте нет ли у вас трещин в самих трубах....
с уважениeм, :-)
скажите о каких клапанах идет речь?
с уважениeм, :-)
мне сказали, что скорее всего вонь идет из "шкафчика" за унитазом, где стояк и ьрубы проходят, якобы там щели, через которые просачивается все это и сказали попробовать запенить возможные щели
