AleksKa
жду совета профессионалов при постройке дом
Здрасьте. Тут такое дело. Хочу спросить про постройку цельнозаливного дома. Можно ли сделать его заливным из бетона с вариантами наполнения теплоизоляторами? Какие лучше и дешевле использовать? Опилки, пенопласт, пена?... Вопросов много, поэтому буду рад помощи, т.к. профан в этом вопросе...
Вам не говорили,что дом это не совсем дёшево?
Если хотите дёшево-ройте землянку!
ну почему же ... можно и за недорого
каркасник, например
проектик утащить у канадчиков, пособие по сборке у них же или у фиников
спокойно можно собрать паре рукастых ...
Ты забыл написать:
"и чтобы бегом мне тут..."
Товарищь дал установку- из бетона и баста!
*Из бетона* и *дёшево* -не совместимое по определению.
прошу прощения если напишу как вам покажется бредятину и все такое такой вопрос 1)можно ли точнее говоря стоит ли сделать коробку из керамзитоблоков толищиной в 40 см тоесть в блок и просто обложить его кирпичом
2)еще прочел если я правильно понял нужно оставлять зазор или пустоту между коробкой и облицовычным кирпичом
я всего лишь третий день как взял участок и для меня енто французкий язык заранее благодарю
Посмотрите ликбез,не всё правда,но в сравнении с остальным её больше.
http://www.youtube.com/user/Consulbud/videos
