Nasy13
Помогите выбрать варант раскладки плитки - Страница 3
это ширина 1360-200 видимо глубина инсталяции
высоты здесь не давали
Нормально, а как без этого размерам делать раскладку? :giri05027:
Дафна, спасибо за варианты.
Уже почти убедили меня сделать панно за унитазом:) Но не хочу отказываться от горизонтальных полосочек.
Высота выступа с инсталляцией 108 см, ширина 20 см.
Если Вас не затруднит, можете разложить еще как-то так, хочу посмотреть:
Предлагайте так же свои варианты. Попробую нарисовать.
Раскраску купите, там рисовать будете. Здесь чертить надо. :fund02035:
Кнопка смыва находится на высоте 1000 мм, при правильном монтаже. Все полоски, бордюры и тп располагаются симметрично относительно её осей симметрии.
Высота короба должна быть такой, чтобы плитка верхняя на нём не резалась. Не зависимо будет ли она точиться 45* или ставиться уголок.
Полосы цветные, бордюры должны располагаться выше края раковины ( выше 850 мм ).
У потолка должна быть целая плитка. Поэтому и писал - опустить, и монтировать потолок после укладки плитки.
Не видно где швы у Вас, а это плохо очень. "Компонентами" надо пользоваться.
Мы делаем ремонт и хотим приобрести такую плитку и такое же панно, но в ванную. Очень прошу помочь с раскладкой. Ванная комната без выступов 180 на 190, при входе прямо там где 180 - прямоугольная ванна, справа раковина с зеркалом, слева - стиральная машина и полотенцесушитель. Очень буду благодарна за помошь!!!
Ой, и мне посоветуйте, пожалуйста! Плитка понравилась такая (хотим использовать только светлые тона из этой коллекции) http://images.yandex...pt=simage&lr=16
Ванную комнату попыталась изобразить на плане
забыла сказать, что у нас катастрофически низкий потолок - 2,48
под столешницу с раковиной планирую стир. машину
У - 415*640 высота от пола 385 такой за спиной у него бачок 390*125, все это будет вплотную к коробу со стояком и водонагревателе глубиной 350мм.
Б - 410*600 (или 640)...точно не помню
