alex.klauso Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 УЗО общее на всю квартиру. сделал электрик, который делал мне всю работу в квартире, и сказалчто заземления нет. делал мне всю работу в квартиреэто значит что он шпаклевал, и красил, и обои клеил , ну всё остальное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LlLU Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 это значит что он шпаклевал, и красил, и обои клеил , ну всё остальное. Я имела ввиду электрик который делал электрику. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 спасибо, почитаю. Искала на форуме подобные вопросы - не нашла В статье написано что щиток в подъезде как правило заземлен. Электрик из ЖКО до этого говорил заземляйтесь на щиток. Но другой электрик, который делал мне всю работу в квартире, сказал что заземления нет. Это как то проверить можно? Или потребовать заземления щитка? Кабель трехжильный проведен, есть УЗО общее на всю квартиру. Смотреть/искать в эл.щитке перед квартирой. Можно "сфоткать нутря щитка" и нам сюды для "оборзения", а мы ужо постараемся отыскать его. На щиток заземляться не стоит, неположено это. В щитке должна быть клемма заземления, от неё уже и расходятся провода заземления. Они (провода) должны быть жёлто-зелёного цвета иотличить их всегда легко. Проверить-то конечно-же можно, но без приборов - только приблизительно. А вот для оценки его качества, как и всей электропроводки обычно вызывают представителей электротехнических лабораторий. Те приезжают с кучкой всяких точных спец. приборов и делают замеры сопротивлений как отдельных цепей (петель), так и проводников, и изоляции кабелей/проводов. В сущности, о наличии/отсутствии в вашем доме/подъезде заземления должен знать ЖЭК-овский электрик, но вот грамотный электрик не скажет "заземляйтесь на щиток" - это очевидный косяк. Вот если в вашем доме заземление совмещено с занулением - это несколько хуже, но всё-равно, для защитного заземления в щитке должен быть клеммник. К щитку заземляться - нонсенс. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LlLU Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Смотреть/искать в эл.щитке перед квартирой. Можно "сфоткать нутря щитка" и нам сюды для "оборзения", а мы ужо постараемся отыскать его. На щиток заземляться не стоит, неположено это. В щитке должна быть клемма заземления, от неё уже и расходятся провода заземления. Они (провода) должны быть жёлто-зелёного цвета иотличить их всегда легко. Проверить-то конечно-же можно, но без приборов - только приблизительно. А вот для оценки его качества, как и всей электропроводки обычно вызывают представителей электротехнических лабораторий. Те приезжают с кучкой всяких точных спец. приборов и делают замеры сопротивлений как отдельных цепей (петель), так и проводников, и изоляции кабелей/проводов. В сущности, о наличии/отсутствии в вашем доме/подъезде заземления должен знать ЖЭК-овский электрик, но вот грамотный электрик не скажет "заземляйтесь на щиток" - это очевидный косяк. Вот если в вашем доме заземление совмещено с занулением - это несколько хуже, но всё-равно, для защитного заземления в щитке должен быть клеммник. К щитку заземляться - нонсенс. Так видно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Спасибо. Очевидно у вас заземление объединено с рабочим нулём. Можно сказать что защитное заземление у вас в квартире есть, но организовано разделением с помощью УЗО, PEN (зазаемление+нейтраль) проводника на отдельные PE (земление) и N (нейтраль). И для заземления предусмотрен хороший болт (на 2-м снимке). Таким образом, можете спать спокойно. На 1-ом снимке, 3 автомата и УЗО - ваши? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LlLU Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Таким образом, можете спать спокойно. На 1-ом снимке, 3 автомата и УЗО - ваши? Это вам спасибо. Кроме этой фразы ничего не поняла, но мне этого достаточно))) Мне розетки покупать с железками (заземлением)? Мои автоматы наоборот последние: УЗО и 4 после него. Можно заодно еще поинтересоваться? Первые 2 автомата это квартира мамы. Проводку не меняли полностью, а розетки переносили. УЗО нет. Вода в ванной бьется током (чувствуется в ранках на руках не зависимо от того работает и включена ли в розетку стиралка). Вот тогда и вызывали электрика из ЖКО, и он и говорил что дело в заземлении, и надо заземлиться на щиток, грешил на стиралку. Хотя в последнее время перестала вода биться, но мы ничего не меняли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Да, розетки с заземлением. Дальше, относительно неприятных ощущений от воды в ванной - понятно, но каков вопрос-то? Вода бьётся током видимо в самом деле из-за отсутствия заземления водопроводных труб стояков, обычно они заземлены ещё строителями, но бывает что некоторые хозяева меняют у себя участок стальных труб стояка на пластиковые, тем самым разрывая заземление этих стояков. И выходит что у соседей ниже стояк заземлён, а выше того места где стояки заменены на полипропиленовые трубы скажем, там стояки остались без заземления. Но причина сейчас не слишком важна, вам (или вашей маме) сделать надо следующее: от эл.щитка в подъезде, проводом ПВ1 или ПВ3, сечением 6-10кв.мм (лучше 10-кой) заземлить стояки, оба от одного провода - и ХВС, и ГВС. И конечно-же желательно для СМ провести от щитка отдельную, 3-проводную линию, с УЗО в щитке и розеткой возле СМ. Тогда неприятные ощущения от прикосновений к воде уйдут в небытие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 А иногда помогает вилку от стиралки "перевернуть", ИНОГДА)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LlLU Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 А иногда помогает вилку от стиралки "перевернуть", ИНОГДА)))) пробовали, не помогло Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Я же говорю: иногда))) С института осталось: прежде чем ремонтировать неработающий электроприбор проверь может не подключен к сети.................. поэтому и не работает Про заземление выше подробно все написали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
