ligale Опубликовано 20 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2012 Подскажите, пожалуйста, как грамотно проложить на стадии ремонта провода для домашнего кинотеатра, которые будут соединять ресивер с аудиоколонками? Сколько их должно быть? Где и на какой высоте они должны распологаться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
batareyka Опубликовано 9 Января 2013 Жалоба Опубликовано 9 Января 2013 ligale Правельная разводка зависит от количества колонок в системе ну например 3+1 (сабвуфер и три колонки ) 5+1 или 7+1 есть конечно 9+1 но это редкость , от этого зависит как правель но разместить колонки и + к етому нужен план комнаты , где планируется поставить телевизор и деван. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 10 Января 2013 Жалоба Опубликовано 10 Января 2013 Всё так, но завтра (или в следующем году) количество колонок может измениться в результате покупки другой системы и чего тады деить-то!? Может уж сразу проложить по полсотни проводов? Уже с год наверно появились и продолжают появляться всё большее их количество - беспроводные системы. Может быть это окажется лучшим решением? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mgear Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 Узо срабатывает или от того, что провода с землёй законтачились (через сырость или массу строительную), или, наоборот, от плохого контакта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ligale Опубликовано 22 Января 2013 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 AVBuilding, спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 22 Января 2013 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 1. Если у Вас задача стоит в том, что бы смотреть некачественные DVD, то можно использовать и беспроводную акустику... но при ее использовании голоса, шелест листьев, топот табуна лошадей, звон ручейка будет ну оооооочень не похожи на настоящие... Не хочу об этом спорить принципиально, лишь замечу что вопросы качества - весьма субъективны, а уж качества "шелеста листвы" - и подавно. Это знаете-ли как осетрина - есть лишь один её сорт - свежая, либо не свежая. Так и здесь - либо он есть, этот самый шелест, либо его нет. Аналогично и вопрос "похожести" - оч-чень субъективен, право-же. То что слышал я по беспроводке - меня вполне устраивало, хотя это было не у себя дома. Так что любезный - рекомендую перечесть Козьму Пруткова, его "Разницу вкусов". 2. Большинство беспроводной акустики требует подключение к сети 220... 3. У большинства беспроводной акустики тыловые колонки связаны между собой через блок коммутации проводами. 4. Системы Саундбар для имитации звука 5.1 требовательны к помещению... оно должно быть, условно, квадратным, для качественного отражения звуковых каналов. Вот видите? Ещё и помещения должны соответствовать! Т.е. далеко не всем надо и ещё меньшему количеству подойдёт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 22 Января 2013 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 Ладно, как вам будет угодно. Я-же, единственное в чем согласен с вами - предусматривать всё надо не во время ремонта, а до его начала и как можно подробней и тщательней. Ибо как известно - дьявол прячется в деталях, а проблемы имеют свойство появляться из мелочей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LlLU Опубликовано 12 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2013 А что из себя представляет влагозащищенная розетка? Нужно ли в ванную комнату около двери такую устанавливать или можно обычную? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Вот здесь http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4542 очень подробно описаны ваш и другие вопросы по теме, не поленитесь, прочтите и вам всё станет предельно понятно. Статья называется "Электрика в ванной: безопасность", имеются фотографии и влагозащищённых розеток и других устройств защиты, и описания различных зон в ванной комнате по степени электробезопасности, вобщем много полезного. В вашем случае вероятно подойдёт розетка с классом защиты IP54-IP55. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LlLU Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Вот здесь http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4542 очень подробно описаны ваш и другие вопросы по теме, не поленитесь, прочтите и вам всё станет предельно понятно. Статья называется "Электрика в ванной: безопасность", имеются фотографии и влагозащищённых розеток и других устройств защиты, и описания различных зон в ванной комнате по степени электробезопасности, вобщем много полезного. В вашем случае вероятно подойдёт розетка с классом защиты IP54-IP55. спасибо, почитаю. Искала на форуме подобные вопросы - не нашла В статье написано что щиток в подъезде как правило заземлен. Электрик из ЖКО до этого говорил заземляйтесь на щиток. Но другой электрик, который делал мне всю работу в квартире, сказал что заземления нет. Это как то проверить можно? Или потребовать заземления щитка? Кабель трехжильный проведен, есть УЗО общее на всю квартиру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
