aleks156
электрика
нужно ли в новой квартире при разводке слаботочки телевизионные кабеля, с учетом того что скоро будет переход на цифровое ТВ
Откровенно говоря, не совсем понимаю, зачем сегодня вообще нужен телевизор. Фильмы можно без проблем качать с Интернета и смотреть без идиотской рекламы. Новости - вообще не выдерживают никакой критики, меньше знаешь - лучше спишь. Поэтому стараюсь по возможности реже смотреть "зомбоящик".
провели антенный кабель. Но на всякий случай хочу провести оптику интернет тв. Но не хочу выводить еще одну розетку. Можно ли в еще не заделанные штробы провести оптический кабель, который будет идти к той же антенной розетке, а потом при необходимости отключить антенну, и присоединить оптику?
оптический кабель не разделывают в "домашних" условиях нужен профи с интсументом. Оптика внутри домашней сети это очень избыточно на сегодня. МГТС сейчас тянет оптику только до квартиры, далее либо UTP либо wifi либо и то и другое.
ничего не поняла
ничего не поняла
Чего-же тут непонятного? Рановато пока тянуть в квартиры оптоволокно. Спецификации ещё не приняты (да и уверенности в их принятии в ближайшем будущем нет), стандартных решений для конечного потребителя тоже нет. Можете "колхозить" лишь "самоделку", на свой страх и риск. Но и обслуживать будете сами случись чего. А если ещё проще - вы сильно опережаете события.
Может мы про разные вещи говорим? Я по ТВ от интернета, может я оптоволокном по ошибке назвала? Какие сертификаты не приняты, если они давно эту услугу предлагают. Почему колхозить? Это разве не просто провод в штробу положить?
Вероятно вы действительно перепутали названия. Думаю вы говорите о коаксиальном кабеле для антенны/интернета. А оптоволокно это магистральный кабель для широченного канала сети. Обычно проходит максимум в подъездах домов. И к конечному потребителю не заводится, разделяясь и меняя среду распространения на иную - витая пара, коаксиал через специальные разделяющие устройства. Потому я и назвал "колхозить" что для конечного потребителя ещё не делают устройств - модемов, роутеров и прочего для подсоединения оптоволоконного кабеля. А вот коаксиальный кабель или витую пару уложить в штробу вполне разумно. Мы у себя дома заложили на всякий случай и то и другое (от щита на лестничной клетке, до щитка слаботочки в квартире), поскольку провайдеров в районе много, а кабели используют разные.
Да, вот об этом я говорила. Повторю вопрос
провели антенный кабель. Но на всякий случай хочу провести кабель для интернет тв. Но не хочу выводить еще одну розетку. Можно ли в еще не заделанные штробы провести второй кабель, который будет идти к той же антенной розетке, а потом при необходимости отключить антенну, и присоединить интернет кабель?
