Novocel
Расстановка мебели в доме. Прошу советов.
Добрый день, всем заглянувшим в мою тему :fund02006:.
Впервые задаю ворос на форуме, очень надеюсь на вашу помощь. :giri05054:
Выкладываю вариант расстановки мебели в доме с мансардой.
Планировка уже существующая, корректировке не подлежит (перегородки, вент. шахты и радиаторы).
Есть вопросы по мебелировке комнаты на первом этаже, спальне и детской на втором.
Комната на первом этаже будет использоваться как кабинет и место, где можно расположить гостей. Вот набор предметов, которые хотелось бы там разместить: небольшой диван, шкаф, рабочий стол, хорошо будет кресло у большого окна и тумба/комод под телевизор.
Габаритов мебели пока нет, интересно само расположение.
На плане синим жирным цветом выделены радиаторы отопления, ярким розовым окна до пола, на втором этаже желтым цветов - это окна мансардные на крыше.
В связи с мансардными окнами трудно определиться с расстановкой в спальне. Там нужна кровать, большой шкаф, комод, туалетный столик. Тумбы прикроватные не обязательны. Гардеробная будет под лестницей, но хотелось бы большой шкаф и в спальне. В комнате 3 окна. Мансардная ломанная крыша, высота в самом низком месте у стены 2 метра. Не хочу кровать прямо под окном в крыше. Один вариант предложила, еще думаю кровать развернуть на 90 градусов, изголовьем к окну и параллельно шкафу. Но в этом варианте будет много стены над шкафом... причем неправильной формы. Второй вариант: на место шкафа поставить кровать, а шкаф параллельно по стене, где мансардное окно. Максимальная высота шкафа будет метра 2, до слома.
В этом варианте большую стену за кроватью можно обыграть...
Это мой основной вопрос.
В детской все проще, один варинат придумала.
Очень жду ответов, возможно, сможете предложить более интеерсную компановку.
Спасибо.
И еще один момент, касающийся освещения.
Сразу хотела в гостиной сделать натяжной потолок, разделив зону кухни и тв/камин. Но как-то душа не лежит к ПВХ..
Плюсы есть: подготовка плит перекрытий не нужна и можно сделать точечное освещение, проводку спрятать.
Какие еще есть варианты? Гипсокартон? Хочу над столом обеденным люстру, м.б. над столиком светильники, а основное потолочное освещение - точечные светильники. Особенно для кухни. Не люблю, когда света мало. Подсветка будет под навесными шкафами для рбочей поверхности. Там где окна, шкафчиков не будет. Освещение будет потолочное.
Посоветуйте варианты.
Спасибо.
Добрый день.
Откорректирую выставлю, сейчас нет под рукой чертежика.
Отказалась от идеи натяжных потолков в гостинной, все-таки опасаюсь, что будет чувство закупорки...
Т.к. в гостинной не планирую люстр, м.б. над обеденным столом... хотя скорее всего и там не будет.
На данный момент остановились на гипсокартоне. Это пока единственное что приходит в голову, если делать встроенное освещение.
Нравятся просто ровные оштукатуренные потолки, но не спрятать разводку тогда. Остается гипсокартон.
Сейчас нужно определиться окончательно с планировкой первого этажа, т.к. следующий этап электрика. И более плотно заняться подбором цвета стен, пола и дверей.
Основная гамма определена, но вопросов еще много.
Постараюсь сделать коллаж и выставлю в теме.
p.s. Может попадется ссылочка на то, как правильно рассчитать кол-во светильников (лампочек на потолке), на единицу площади. Очень не люблю, когда темно. Дополнительно к потолочному освещению планируется также и торшеры.
Пока нашла только фразу, что каждый 1 кв. м. площади должен освещаться 20 Вт.
И такую для подвесного потолка
Расчет количества светильников происходит примерно следующим образом — 1 растровый светильник (595*595 мм) на 5 м2 потолка
при высоте не более 3 м.
Сколько необходимо лампочек на одну комнату? Здесь все зависит от характера освещения, его интенсивности в той или иной точке помещения, а также площади помещения. На практике для комнаты площадью 10 м2 обычно достаточно 4—6 «галогенок» мощностью по 50 Вт. Если нужно больше света — ставьте 8 ламп. На комнату площадью 18 м2 можно запланировать 10—12 ламп.
Нашла еще один совет по расчету в соседней ветке
Casaroma, уровень освещенности зависит от типа помещения и личных предпочтений. Есть общепринятые стандарты, по которым в гостинных, спальнях и кухнях оптимальное количество света составляет 150 люкс, в детских - 200 люкс, рабочие зоны / кабинет - 300 люкс, ванные / коридор - 50 люкс. Чтобы рассчитать необходимую мощность светового источника для вашего помещения, можно использовать следующую формулу: площадь помещения * стандартное количество света * коэффициент (для ламп накаливания он равен 0,24; галогенные = 0,16; люминесцентные = 0,055). В вашем случае площадь помещения составляет 6 м2, допустим, что это прихожая (освещенность которой должна быть 50 люкс), также предположим, что вы используете лампы накаливания (условный коэффициент, которой равен 0,24). Теперь перемножаем данные 6*50*0,24, получается 72 Вт. Светового источника с такой мощностью будет достаточно для освещения коридора площадью 6 м2.
Так, что с этим более менее ясно.
Всем доброе время суток.
Вопрос по расстановке пока отложен.
Сейчас идет ремонт в маленькой комнате на первом этаже.
Куплена плитка и подобрала обои
Это основной фон, а цветы рядом хочу скомбинировать, выделив часть стены.
Вот здесь и вопрос: по одной стене будет диванчик, а напротив небольшой комод и тв. Что лучше веделить: зону дивана или стену напротив?
На плане желтые риски, это полотна обоев считаю, не обращайте внимания :fund02018:
    • Автор: blizzardsnow
      Доброго всем времени.
      Пришла пора разводить электрику в кухонной зоне, а я ни тпру, ни ну, ни кукареку.
      Дано:
      некое помещение немного странной формы с потолками 320 см. Техника: холодильник, варочная панель, духовой шкаф, посудомойка, СВЧ, мультиварка, вытяжка, чайник. Важные нюансы,- раковина и варочная панель должны стоять вдоль одной стены, вытяжка планируется плоская, без каминных дымоходов, а холодильник я хочу видеть только у входа, т.к. при размещении его слева он закрывает весь естественный свет, что мне очень не нравится. Если это важно или пригодится, то я предпочитаю массив и классику, симметрию зеркальную, а так же верха и низа.  У меня очень много скарба, который надо постараться сюда упихнуть, поэтому верхние шкафы приветствуются. Стеклянные полки можно не делать, т.к. по левой от входа стене планируется узкий буфет. Обеденный стол будет стоять в другом помещении. Вроде бы всё..)
      Нужно:
      эргономично и симпатично спланированная кухонная система г-образной формы.
      Выглядит помещение так /вход снизу/:
      и вид от входа:
      уступ на плане 44х167 - подоконный блок.
      Я хотела бы расположить кухню следующим образом:
      т.е. место под мебель 329х184 см.
      И ещё один момент, который я для себя никак не могу понять, как лучше поставить плиту и раковину, по отношению к центральной стене, при условии, что воду можно подвести в любое место "центральной" /329/ стены.
      Очень надеюсь на помощь коллективного разума.)))))
      Доброго времени!
      Это вторая моя тема про с/у, которую я создаю, первая
       ушла в архив и я не знаю, как её вытащить оттуда.
      Т.к. итоговый вариант выбран не был, ещё раз прошу помощи зала.
      Помещение:
      Пояснения: Комната планируется использоваться только как ванная и стиральная, для хранения поломойных девайсов и средств есть другое место. Унитаз планируется напольный, раковина - мойдодырного типа.
      Пожелания: Я очень не хочу, чтобы унитаз был расположен напротив двери. Пожалуй, это моё единственное пожелание. Оно ничем не объяснимо, кроме "мне не нравится".
      Вариант (№1), оставшийся из первой темы, который мне не хотелось бы использовать+ ещё 3 варианта на обсуждение:
      Из нюансов: 1. петли у С.М. справа, поэтому вар. №4 не самый удобный в плане размещения С.М.
      2. Шкафчик на зеркале у раковины везде будет слева, т.к. справа дверка к стояку.
      Ну и примерный визуальный план вар. №2.
      Очень нужны советы, мнения, конструктивная критика.
    • Автор: andswan
      Добрый день. помогите с предварительной расстановкой оборудования на кухне в новостройке.
      Площадь 12,7 м2. Размеры на фото картинке.
      Оборудование на кухне:
      1.Холодильник.
      2. Индукционная варочная панель.
      3. Вытяжка.
      4. Встраиваемый духовой шкаф
      5. Встраиваемая стиральная машина (полноразмерная)
      6. Встраиваемая посудомоечная машина (полноразмерная)
      7. Мойка
      8. Стол (минимум на 4 человека) и либо стулья к нему, либо диван и стулья
      9. Телевизор.
      Как всё это грамотно разметить на данной кухне? Как организовать зону приготовления пищи. Смущает неправильная форма кухни. До сих пор не могу понять это плюс или это минус.
    • Автор: Attention
      Всем доброго времени суток!
      Друзья, среди Вас явно есть архитекторы и дизайнеры, да или просто талантливые люди.
      Помогите пожалуйста советом по расстановке кухонной мебели. Приветствуется конструктивная критика, вопросы, предложения и пр.
      Кухонный уголок можно заменить мини диванчиком без боковых спинок или просто стульями. Стол, возможно будет квадратным.
      Между кухней и комнатой будет арка шириной около 1500мм.
      Духовой шкаф в обязательном порядке должен быть приподнят над полом и быть установлен в отдельной секции от варочной поверхности. Над вытяжкой не должно быть никаких громандых бесполезных куполов, занимающих место! Только узкая, как показано на 3й фото, с возможностью установки над ней настенного шкафа.
      Что можно улучшить в данной расстановке? Заранее спасибо за грамотные советы!
    • Автор: Marikoks
      Посоветуйте как расставить мебель
      думали в нише сделать спальню для родителей(зонировать тканью и обыграть светом), а у окна кроватку для ребенка(полтора года) и зону для игр,а ведь где-то нужно телевизор повесить и место для компьютера выделить, ну и конечно же место для хранения! Как все это расположить и обыграть
