Гость Опубликовано 14 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2005 История следующая: в новом панельном доме была стяжка с двумя большими трещинами, они меня испугали и я решила удалить стяжку и сделать всё по новой. К тому же к комнате 12м2 присоединяется лоджия 7м2. Под той стяжкой в местах трещин оказались трубки с проводкой к розеткам. Новая стяжка была сделана с армированием, но сетка к полу не крепилась. Заливалась частями, сверху тонким слоем того же расствора (песка с цементом) затиралась. Получились мелкие трещинки и не очень ровная на мой взгляд поверхность. Мастера говорят что под ламинат пойдёт, но по опыту знакомых знаю, что через год, может чуть больше ламинат над неровностями начнёт стираться. А вот собственно вопрос: подскажите пожалуйста, чем можно немножко выровнять. Может можно алебастром? Или самовыранивающимся расствором? Но тогда каким, чтобы толщина до 1 см, а может и меньше, и к стяжке прилипло. Она уже три месяца сохнет. И наверное слишком сухая? Надо грунтовать, а чем лучше? Помогите!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasstegaev Опубликовано 14 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2005 Вариант 1: укрепить "дышащие" участки, если такие есть, обеспылить, огрунтовать хорошей грунтовкой не дешевле 350руб за 10 кг, залить нивелирку типа IVSIL TIE-ROD-II, она как раз до 10 мм Вариант 2: все тоже самое, только настелить на хороший клей фанерку 10 или МДФ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2005 Спасибо за совет! :-) Попытаюсь найти такую невилировку у себя в Ставрополе. Фанера не очень вдохновляет... Я тут на сайте про Глимс читала... Может он тоже подойдёт? Или там большая толщина покрытия? Ответьте пожалуйста!!! Или стяжка уже никого не вдохновляет? Я просмотрела все переписки по этому поводу, но именно про чистовое выравнивание почти ничего нет. Видимо нормальная стяжка сразу должна получиться ровной... Но увы... :( Ведь наверняка многим пришлось с этим бороться!? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasstegaev Опубликовано 16 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2005 почти любая нивелирка держится при 2 мм собственной толщины, важно, чтобы, основание не содержало воды (типа лужи), песка, масляных пятен. что касается абсолютно гладкой цем-пес.стяжки - за 12 лет работы ни разу не встречал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 16 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2005 Цитата почти любая нивелирка держится при 2 мм собственной толщины, важно, чтобы, основание не содержало воды (типа лужи), песка, масляных пятен.что касается абсолютно гладкой цем-пес.стяжки - за 12 лет работы ни разу не встречал. Не могу согласиться! За всего 11 лет работы, вот уже 2 года как, научился делать практически ровную песчано-цементную стяжку (флуктуации перепадов не более 1мм на 1м.п.). Главное, четкий контроль и соблюдение технологии. Правда, и денег стоит. Но, зато результат - ровно, беспроблемно, надолго. :-) С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasstegaev Опубликовано 16 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2005 "делать практически ровную" и я научился, я не про уклоны, про шороховатость, никто меня не убедит, что можно обычную стяку отжелезнить до состояния шлифованной нивелирки. С уважением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2005 Уважаемые специалисты! Давайе ещё немного порассуждаем на эту животрепещущую, для меня, тему!!! Так что на счёт Глимса? Или может есть что-нибудь лучше? Тут на сайте пишут про выравниватели на основе гипса...А как они? И ещё вопросик: Энергофлекс ПОД ЛАМИНАТ подойдёт? И какой толщины? Вроде бы обычно 2мм, но может чем больше тем лучше? Есть ведь в продаже и 3мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 19 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2005 Цитата Уважаемые специалисты! Давайе ещё немного порассуждаем на эту животрепещущую, для меня, тему!!! Так что на счёт Глимса? Или может есть что-нибудь лучше? Тут на сайте пишут про выравниватели на основе гипса...А как они? И ещё вопросик: Энергофлекс ПОД ЛАМИНАТ подойдёт? И какой толщины?Вроде бы обычно 2мм, но может чем больше тем лучше? Есть ведь в продаже и 3мм. .... добрый день, я тоже из Ставрополя. Недавно выравнивал стяжку выравнивающей смесью "Профикс". Продается возле "Державы", на ул. Буйнакского. Вроде бы доволен.Считаю, что подложка потолще лучше только для более неровного основания. Т.е. она лучше скроет неровности стяжки. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2005 Krot(у) А можно поподробнее? Какое было основание, толшина профикса, грунтовка,инструменты... Сами делали? Или есть хоршие специалисты.. И про подложку: мне тоже кажется, что с неровностями более толстая справится лучше, но волнует не станет ли ламинат плавать и прогибаться... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 22 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2005 ...... была старая мягкая пыльная стяжка в панельном доме старом. За неимением средств на тот момент решил купить всего лишь несколько мешков (площадь небольшая). И просто "зашпатлевал" ею пол шпателем. Слой - ну кое-где 2 см, а где - 5 мм. Грунтовал "Dyo", разбавляется водой 1:7. В одной комнате под ковролин делал, чтобы не дай бог не начала стираться или пылить в мой ковер (профиксом работал в первый раз, советовали просто), то вскрыл жидким стеклом потом. А под ламинат - и так не за что бояться. Вот и все. Есть мастера, которых могу посоветовать, если нужно .... ...... я так считаю. :) Сообщение было изменено автором Птн Апр 22, 2005 08:34. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
