AleksKa Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 привет. кто подскажет ответ на такой вопрос. при возведении заливных стен дома из бетона, можно ли добавлять в него древесные опилки для теплоизоляции? и можно ли сделать некий "бутерброд" стены? это, например, внешняя стена бетон, внутренняя с большим добавлением тех же опилок? или сделать между ними прослойку из теплоизоляционного материала? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ingrid Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 Я в этом не сильна но так понимаю чем неоднородней вещество тем хуже оно по прочности Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tryd0g0lik Опубликовано 13 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 В бетон опилки? лучше не надо. В качестве опилок в бутерброде. Простой вопрос, как на счет герметичности, не сгниют ли в течении пяти лет/десяти лет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nikita1971 Опубликовано 4 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2012 Ну почему же не надо? Можно. И это делают, - к примеру арбалитовые блоки - это то же самое: бетон с опилками. Только опилки нужно пропитать специальным составом (сейчас не помню каким, но можно узнать в строймагазине), для того, чтобы их не "почикали" всякие микроорганизмы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
