motechka
Гипсокартоновая конструкция со встроенным экраном для батареи - как лучше сделать?
Задача: у нас в спальне батарея располагается на длинной стене занимает треть плоскости стены по длинне (есть еще и под окном, но она нас не беспокоит конструктивно). Т. к. батарея находится на стене, к которой будет приставлена кровать, то нужно выровнять плоскость. После долгих размышлений, получив разрешение от УК - что можно зашить, но обеспечить удобный и оперативный доступ, решили сделать вдоль всей стены гипсокартоновый короб и встроить туда съемные части экрана - как раз там, где батарея (фронтально и на верхней плоскости) Но дело в том, что вентили от труб находятся практически вплотную к батарее, поэтому между ними и корпусом батареи закончить конструкцию как-то не получается, нет места для направляющих и самого КГ. Нарисовалась вот такая пока мысля - схему прилагаю. Либо вариант - делать все-таки короб "заподлецо" с окончанием батареи, но боковую часть оставить открытой. Что скажете? Очень жду мнений, на раздумья - сегодняшний вечер и завтрашний день.
Три раза перечитывал, но всей сути так и не понял!
Судя по последнему рисунку (конечный вариант конструкции), Вы уже решили как будет выглядеть конструкция в спальне. В чем именно стоИт вопрос?
С моей точки зрения: в верхнюю плоскость нет смысла делать съемную часть, достаточно будет разместить по всей длине щелевые решетки (выход воздуха). Внизу, опять же по всей длине делается "западающий" цоколь и в нем размещаются такие же оешетки (приток воздуха). Лицевая часть конструкции закрывается съёмными или распашными панелями (дверцами). При необходимости-кровать сдвигается от окна (отодвигается "в ноги") и к батарее обеспечивается фронтальный доступ.
Решетки есть на "любой вкус и цвет", например (ширина от 5 см)
http://www.vzlk.ru/cat/vent/reshot/diffuzor-shchelevoy-dsh/
Спасибо за ответ!
Действительно, проблемы вроде бы нет))
И решетки куплены и желаемый результат ясен.
Вопрос только в местоположении съемных частей относительно батареи, чтобы и визуально картинку не испортить и технически сделать максимум доступными вентили и батарею.
С технической точки зрения, необходим только прямой доступ к вентилями. Границы проема могут быть меньше размера батареи по длине и немного больше по высоте.
Уточню, и к воздухоотводчикам.
раз уж начала тему, покажу, как сделали, вентили оставили снаружи, правда с этого ракурса не видно, но другого нет. Тем не менее общее представление даетю
