FialkaYa Опубликовано 11 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2012 Просто закрыть рабочую зону по периметру прозрачным стеклом. Вид не испортится, и будет значительно практичней. Правда сильно капли будет видно. Ну, чем то придется жертвовать. Где-то картинка была, могу поискать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FialkaYa Опубликовано 11 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2012 Вот. Только думаю глянцевое, или непрозрачное нет смысла брать, Ваш камень тогда будет не видно. Чисто стекло, для вариаций на тему можно взять типа стекло с каплями, или что-то эдакое. Его можно крепить на некие болты (ну вылетело слово из головы) кажется последняя картинка, тогда под можно сделать подсветку, или же без оных. Сейчас это модно, современно, и в вашем случае практично. Потому что брызнете чем то ярким и потом не отмоете с камушка этого. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jumy Опубликовано 13 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 Обработайте камень защитной пропиткой, есть различные средства в том числе разными эффектами - "мокрый" эффект, усиление цвета и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
korula Опубликовано 13 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 С прозрачным стеклом действительно хороший вариант. Либо, использовать подобный камень, но с глянцевой поверхностью и без швов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
InesseI Опубликовано 14 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 +1 за защитный состав Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
