iricka
Квадратная плитка ромбами.Раскладка. Как правильно?
Доброго времени суток , форумчане!
Вновь обращаюсь за помощью.
Наш ремонт плавно перетекает с одной фазы в другую, и вот очередное "зависание" произошло на раскладке плитки в ванной. Посмотрите пожалуйста проект нашей ванны и выскажите свое мнение, что бы вы здесь сделали по другому?
Что бы много не расписывать, размещу фото и комментарии.
Ванная с размерами ( совместили туалет и ванную)
Фото угла инсталяции ( вверху проходит балка)) в столб зашиты трубы.
Желания.....
Какой её хотелось видеть?
1.Предполагалось что часть ванны будет выложена плиткой, а стена у раковины и над инсталяцией будет выкрашена в теплый желтый ( уж очень не хватает этого цвета в Петербурге)
Примерно в такой желтый цвет, но пока так не получается, так как мозаика (см.ниже- похожа на цвет лайма)
2. Верхнюю часть стены выложить из плитки ромбами.Ну например как то так
Вся плитка выбрана Керамма Мараци.Так как помещение маленькое и с изломами плитку выбрали одного цвета
На стены белая 20*20 ,
желтая мозаика на облицовку столба м/у ванной и унитазом , http://kerama-marazz...ype&SHOWALL_1=1
на пол белая 30*30 с желтыми вставками из конфетти 9,9*9,9
http://kerama-marazz...?SECTION_ID=563
Но...но... в общем дизайнеры в КМ предложили такой вариант
Вид сверху
Другой вид
Раскладка стены
Тренировочная раскладка на полу.
Вопрос второй касается мозаики. С мозаикой, что то на самом деле не очень нравится...хочется от неё отказаться, хотя бы от окантовки по всей ванне. Боюсь что с ней будет смотреться аляповато, но сказали что торец столба легче выложить из мозаики. Что скажите по этому вопросу? Может заменить её на карандаши из конфетти. Вот эти,
или той же не большой плиткой 9,9*9,9 желтого и голубого цвета? И как это все вписать в раскладку?
Ещё смущение вызывает то, что ромбовидная раскладка плитки уходит в потолок, а на самом деле хотелось бы как то ее ограничить. Вопрос первый: как лучше сделать в нашем случае раскладку плитки ромбами?
Примеры фото показывают следующее:
И третий вопрос. Понимаю, что спрашивать совета о сочетании цветов глядя на монитор не очень корректно, но все таки...От каких цветов стоило бы отказаться или заменить на другие?
Спасибо всем заранее!))
Мне кажется, лучше оставить только два цвета - белый и жёлтый. Белый сделать основным, жёлтый - дозировано. У вас жёлтый довольно яркий, сочный, поэтому его вполне достаточно в небольших кол-вах. И если стены оставите белыми, не стоит тогда стояк выделять жёлтой мозаикой, акцентировать на него внимание. Тот же самый пример на вашем последнем фото с синей ванной, посмотрите, как замечательно смотрится. Вот и я бы посоветовала наподобие, только с белой плиткой, жёлтым карандашом (или полоской из жёлтой мозаики под белым карандашом) и полом, как вы задумали. Потом, можете добавить ещё жёлтых акцентов в виде полотенчиков, аксессуаров и если захочется разнообразия, чуть-чуть нежно голубого.
Потолок по всему периметру можно закончить полиуретановым карнизом , в т. ч. и там , где ванна.
Мозайку убрала бы совсем . Лучше ограничиться только каким то карандашом. Пол ни за что не делала бы чисто белой плиткой и даже керамогранитом . Может ошибаюсь , но хотела себе делать белый керамогранит и показалось , что истирается . Может тараканы ....
В салоне нарисовали , всё прекласно , но ухаживать Вам . И если микроцарапки остаются то она быстро потеряет вид и станет сероватой . Затирку ,по любому ,надо светло серую
Столешку планируете ? В плитке или иск камень ?
Очень неудобная ширина столба из ГКЛ . Лучше бы столб не выделять , а сделать той же плиткой , что и все стены. Этот столб и в зеркале отразится , выделять его контрастной мозайкой , на мой взгляд не очень хорошо . Эта вертикаль - ни уму , ни сердцу ...... Может возможно подогнать ширину столба под размер плитки ???? )))) сколько она по диагонали ? У меня 15- шка по диагонали 21 ! ))) А уменьшить до 20 никак нельзя ?
Стиралку и раковину бы поменяла местами . Над стиралкой тогда можно было бы сделать симпатичный шкафчик . Типа таких. Входит в него оооочень много
Спасибо откликнувшимся! Уже как то определяться легче становиться с выбором. С цветами определилась-оставим желтый и белый. Столешница будет из иск. камня. Диагональ плитки 20*20 примерно 28см, так что как выложить ею торец столба ( шириной ок.24 см ) пока не понятно. :unknw: Плитка на пол уже куплена, так что будем пока жить с нею. Единственное что можем поменять или докупить-это декор.
Кстати , скажите пожалуйста, есть ли такие программы где можно было бы разложить плитку просто в плоскости, посмотреть сочетание размеров?
Хочу поделиться полученным результатом.)))
Остановились на таком варианте раскладки
Далее пришлось почти 2 недели ждать плиточника который согласился выложить нам плитку, Почему то не для всех этот проект оказался по зубам....и плиточники просто отказывались за него браться.
Начало
Середина
Симпатично!
Спасибо!!! Долго боролась за этот вариант, может конечно не всем понравиться, но вот захотелось так, и все тут))))
Теперь вопрос встал с покраской. Сначала думала стены покрасить просто в желтый, но плитка в ассортименте была только желтого-холодного оттенка, и в такой холодно - желтый цвет закрашивать оставшиеся стены не очень хочется. Потолок будет краситься в белый.
Дорогие форумчане,! Подскажите пожалуйста, в какой цвет лучше закрасить стены? Затирка плитки будет -голубой лёд, а из мебели Икея,
Шкаф над раковиной
Тумба под раковину
НЕ решила пока в каком цвете выбрать шкафы, вообще то хотелось бы эту мебель перекрасить в бирюзовый....)))))
