speidermen
Вопросы по утеплению
Здравствуйте! Пристроили жилую пристройку к бревенчатому дому из газобетона. До постройки разные источники (строители, сайты производителей газобетона, форумы) советовали строить стену из газобетона без утеплителей, все утверждали что для нашего региона (север Ленобласти) 30 см достаточно.Решили делать 30 см и закрыть это дело сайдингом. И вот зима настала и холодно что-то. Поняли, что надо обшить ватой (мин или каменной) вот теперь не могу найти внятного руководства по тому, как утеплить.Волнует конкретно:
под вату нужна ли пленка (паро-ветро), если да, то какая?
на вату нужна какая пленка?
нужна ли контррейка после ваты на бруски?
на каком расстоянии крепить бруски для сайдинга?
ПС.
топим котел, один на весь дом, тогда как в бревенчатой части дома еще тепло (ночью не топим), сруб тепло держит до утра, а пристройка остывает.
Фундамент- лента, толщина 40 см, утеплен пенопластом 5 см и пенопласт промазан битумной мастикой, пол-минвата Изовер 150 мм, фанера 18 мм, линолеум, кровля- Изовер 150 мм, профнастил, ну и пленки все, как и на полу, кладка на клею для газобетона.
Попробуйте всё-таки ещё раз проинспектировать места примыкания. К примеру сруб и газосиликат. А так же обратите внимание на окна, т.е. их примыкание к стенам. Есть ли в пристройке радиаторы отопление и каково их количество. Судя по вате сверху и снизу этого вполне достаточно.
примыкание сам пропенил, окна тоже ставил сам пены набухал нормально, радиаторов 3 штуки по 4 секции, 500 мм, по рекомендации магазина 1 секция на 2 квадратных метра.может и надо бы побольше секций, да ведь пока топим - тепло, а остывает быстро, по сравнению с бревенчатой частью дома. вот и хотим утеплить соткой миваты.
100 мм минваты улучшат теплотехнические показатели стены на 1/3. Т.е. доля стен в теплопотерях 40%, общие расходы на отопление сократятся на 12%.
Да ладно! Вам же сказали, что будет тепло, а вам холодно! Это вам кажется. Вам тепло на самом деле, какие проблемы.
Все же утверждали, что достаточно? Почему вы не верите "всем"? Кстати - это чей ник такой?
http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/kakoi-tolshini-gazobeton.html
Ещё один жонглёр с цифрами нарисовался... решил показать несколько интересных номеров в нашем инет-цирке...
Утепление дома задача не простая, но работа эта очень важная и благодарная. Уют в доме не может быть без тепла, который обеспечит вам правильно расположенный утеплитель. Но как расположить его правильно, чтобы он не только сохранял тепло в доме, но и служил долго, не требуя ремонта и замены? Некоторые советы по этому поводу мы и хотим дать в этой статье.
Итак, у Вас несколько вариантов: вы можете поместить утеплитель с внутренней стороны стены, внутри стены и с наружной стороны стены. Рассмотрим их основные качества, которые помогут Вам в выборе.
Размещение внутри стены требует строительства многослойной конструкции, что возможно для постройки нового дома и достаточно сложно в уже готовом здании.
Размещая утеплитель с внутренней стороны стены, Вы выигрываете в комфорте проведения самих работ: делать их можно в любую погоду, да и выбор материалов и технологий здесь больше. Плюс и в том, что вид дома снаружи не меняется, если, конечно, это для Вас важно. А потери площади внутри дома – это действительно серьезный недостаток и чем больше коэффициент теплопроводности утеплителя, тем больше эти потери. Также возможно повышение влажности стен, где будет скапливаться основной конденсат и еще больше понижать температуру стен, что способствует их увлажнению и разрушению. Чтобы этого избежать придется принимать серьезные меры для защиты стен: установить со стороны помещения пароизоляцию или организовать эффективную вентиляцию воздуха в помещениях. Размещая утеплитель с наружной стороны стены, вы а температура будет выше, а затраты наувеличиваете срок эксплуатации здания, т.к. конденсация выходящих из помещений паров ("точка росы") переместится в утеплитель, и влага не будет разрушать конструкцию. Зато она же, конденсируясь в утеплителе и проходя через стены, будет нагревать их, тем самым тепло в доме будет сохраняться дольше, отопление меньше. При этом нужно понимать, что влага разрушает и утеплитель тоже, этот процесс можно замедлить, если установить утеплитель с высокой паропроницаемостью. Такой утеплитель размещается с наружной стороны стены и закрывается облицовочным кирпичом – это достаточно дорогой и трудоемкий процесс.
Итак, в итоге мы можем сказать, что утеплитель, размещенный с наружной стороны стены, имеет больше всего плюсов как для сохранения тепла в доме, так и для защиты конструкции. Также установленный снаружи стены утеплитель не дает перепаду температур воздействовать на конструкцию здания, что тоже увеличивает срок службы дома. А чтобы увеличить срок службы утеплителя, стоит защитить его прочным паропроницаемым покрытием от непогоды и любого механического воздействия.
а у меня такой вопрос, вернее опрос наверное даже:
как вы относитесь к утеплению фасада пенопластом. Периодически встречаю мнения, что он вреден для здоровья, даже если снаружи. А еще после утепления, жена стала жаловаться, что воздух в квартире стал очень сухой (кто сыростью мучается, а мы сухостью). Вот интересно было бы почитать мнения знающих и просто инетерсующихся.
Дом становится тёплым, увеличивается долговечность стен, так как зона конденсации из несущей стены перемещается в пенополистирол.
то что он теплым становится- мы уже ощутили, нас это действительно радует, НО вот вопрос с вредностью то не решен( ясно что работы идут снаружи, но стены то имеют пористую структуру и где гарантия, что "нехорошие испарения" не проникают во внутрь квартиры (если таковые имеются)
