HandUp Опубликовано 10 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 Подскажите пожалуйста, подходит ли для отопления одноэтажного дома площадью 120 кв.м. двухконтурный газовый котел Aристон Генус мощностью 24 кВт, при учете что от него же хотим организовывать горячее водоснабжение? Регион - Подмосковье. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivanov Опубликовано 20 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 А в чем проблема? Почему сомневаетесь? На отопление в среднем расходуется 1 кВт 10 на м2. Расход мощности на ГВС зависит от количества точек выхода и пользователей. На 120 квадратов 24 кВт Аристона вам хватит с очень большим запасом, лично видел успешно справляющийся 24 кВт Аристон в коттедже квадратов на 200 как минимум. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TeamTech Опубликовано 21 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 Да подходит с запасом.Думаю , что даже непочувствуете разницу в тепле даже при включении горячей воды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor1307 Опубликовано 13 Января 2013 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 подходит такой котел Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Caldron Опубликовано 30 Января 2013 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 Только один совет - разместите такой котел как можно ближе к основным водоразборным точкам, а то будете долго ждать горячую воду, ну или раскошельтесь на небольшой насос, который будет гонять воду в этом контуре и тем самым поддерживать температуру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MasterVlad Опубликовано 1 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2013 По мощности - хватит вполне. Что касается надежности, то внимательно смотрите чья сборка. И учтите, что ваша отопительная система попадает в полную зависимость от наличия электроэнергии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor1307 Опубликовано 3 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 Подскажите пожалуйста, подходит ли для отопления одноэтажного дома площадью 120 кв.м. двухконтурный газовый котел Aристон Генус мощностью 24 кВт, при учете что от него же хотим организовывать горячее водоснабжение? Регион - Подмосковье. Спасибо! Вот методика определения мощности газовых котлов в зависимости от мощности для Санкт-Петербурга [ссылка удалена] расчет мощности учитывает потребности в горячем водоснабжении. У каждого они свои. Поэтому кроме Вас точно на этот вопрос никто не ответит. Все моются по-разному и у каждого чсиленность семьи своя Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 14 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 , ну или раскошельтесь на небольшой насос, который будет гонять воду в этом контуре и тем самым поддерживать температуру. Неверное замечание. Рециркуляционный насос ДОЛЖЕН присуствовать в любой схеме схеме тепловодоснабжения дома. Это норма. Как наличие унитаза Отсуствие сего, говорит о дикости заказчика и монтажника вместе с проектировщиком Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IgorKnutov Опубликовано 24 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2013 вообще итальянские Бакси хвалят, аристоны не всегда хорошие попадаются( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor1307 Опубликовано 24 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2013 Бакси по цене- качество очень интересный вариантт Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
