достаточно ли будет такого сечения провода.....
медь.
освешение в комнате 1.5
розетки в комнате 1.5 (нагрузка ТВ,музыка,ДВД,компьютер изредка пылесос.утюг)?Или же необходимо 2.5 :(
Посчитайте нагрузки..........
Для розеток лучше 2,5, не на год-же делать, правильно.
А на свет - это смотря какая нагрузка, если лампочек штук 20 то и провод соответственно под 20 с запасом.
Согласен.... у меня как утюг греется - лампочка слабее светит аж.....
...... 20 - это чего? :-)
.... кстати, лучше берите многожильный, он мягкий, приятно работать, да и лучше .....
Лучше положить под розетки 2.5 - от только утюга или только пылесоса конечно и 1.5 не сгорит, но в один прекрасный день включите туда оба сразу, вот дымок и пойдет.
И ни в коем случае не кладите многожильный кабель (в смысле, гибкий), как тут советуют. Во-первых, гибких кабелей у нас не делают в варианте нг-LS - в случае чего пожарники уши поотрывают. Во-вторых, с гибким кабелем просто невозможно работать с клеммами - а наконечники в клеммах зажевывает.
Полностью согласен с Алексеем, многожильный кабель кабель (типа ПВС) не предназначен для скрытой проводки. Используйте моножильные - ВВГ, а лучше NYM.
Что касается монтажа многожильного кабеля под клемму, то его можно залудить паяльником, а уже потом зажимать.
с уважением,
sng
если все это одновременно на одном проводе то нужно 2,5,
иначе автомат защиты будет срабатывать
если допустим 2 независимые линии по 1,5 и распределить нагрузку то ок. то нормально.
иначе автомат защиты будет срабатывать.
Автомат защиты будет срабатывать совсем не потому, что провод будет толстый :) к тому же, автомат можно и поменять...
Что касается разделения на две независимые линии - вам виднее, можно и так. Но: тогда поставьте на каждую линию по автомату, а то в один прекрасный момент забыть можно...
Если кабель уже проложен и выполнена отделка, я бы с переделкой морочиться не стал. Полтора квадрата на 16А вполне допустимо, учитывая, что максимальная нагрузка будет от случая к случаю. Если же всё в стадии ремонта, то конечно лучше положить 2,5 кв.мм.
Извините, что вклиниваюсь.
Для освещения в подвесной потолок нужно сделать многожильный (несколько проволочек там) мягкий провод? какого сечения?
У нас сейчас торчит из потолка один провод от лампочки. он медный, но одножильный сечением 1,5.
как этот провод "размножить", чтобы сделать несколько галогенок?
