вопрос по телефоным , интернет розеткам и реостату
1.в телефоной розетке 4провода разных цветов,в квартиру подходит телефоный кабель старого типа 2жилы,как подключить их к розетке?
2.интернет розетка-это тоже самое что и телефоная?
Есть ли способ(как у ТВ краб)чтоб паралельно запитать интернет кабель? или делать простую скрутку?
3.Можно ли поставить двойной выключатель и после него реостат,чтобы можно было регулировать свет на 2ветки и одну отключать оставляя вторую?
1) Подключается телефон в розетку и методом тыка подключать попеременно вводные два провода, пока телефон не заработает. :)
2) Смотря какой интернет. Если ADSL то простая телефонная розетка с подключенным фильтром. Если интернет через локальную сеть 10/100 мбит, то там разьём побольше и проводов побольше.
В случае с ADSL - можно через скрутку или краба, не забывая ставить фильтры.
С локальной сетью - отдельный кабель должен идти в квартиру, а розетки должны быть обьеденены в локальную сеть через маршрутизатор, чтобы можно было к каждой розетке подключить отдельный компьютер и на всех пользоваться интернетом + перекачивать файлы между друг другом.
В случае с локальной сетью - телефонные розетки никаким боком не должны соединятся с проводами локальной сети.
3) Можно.
Имеется в виду сплиттер - разделитель частот.
Для локальной сети - 8-ми жильный с коннектором RJ-45, телефонный коннектор - RJ-11.
Не маршрутизатор, а хаб (или свич). Стоят очень дешево сейчас - рублей 600 ...... ну и выше, разумеется.
Если в интернет по модему ходите, то тоже самое. Все те же правила, что и для телефона. Модем - тоже телефон, только пищит по-своему ..... ;-)
Для тел. проводов - если старый двух-жильный, например, который очень хрупкий, то - спаиваю. Вообще, мне кажется - спаивать лучше и надежнее. Медь очень хорошо паяется.
1) Двужильная телефонная линия подключается к двум центральным контактам розетки. Однако надо проверять - пару раз я натыкался на странные телефоны (в частности, на Siemens DECT 3000-й серии), которые хотели чтобы линия приходила на крайние два провода.
Короче, чтобы не мучаться - соедините перемычками левые и правые два контакта в розетке и на подключите них провода линии. Не перепутайте: я имею виду контакты в разъеме к телефону, а как они расплетены на клеммы внутри розетки - смотреть на месте !!!
2) Интернет - это не стандарт на кабельные линии :) соответственно, есть много способов его подключать. Единственный вариант, когда розетка интернета = телефонной розетке, это случай когда интернет подключается через диалап - то есть модем и в телефонную линию. Во всех остальных случаях это скорее всего разные вещи. Скручивать или не скручивать кабель - тоже вопрос. Если у вас интернет приходит в виде Ethernet 100Base-T (4 витых пары, возможно в экране) - скручивать бесполезно, работать не будет. для таких целей есть специальные устройства - хабы и свичи. сходите в комутерный магазин, расскажут. Если же у вас ISDN - скрутка пройдет. Если приходит коаксиал - скручивать по идее нельзя, как и в случае 10Base-TX, но может и заработать.
3) Если делать нечего, то можно и реостат. А можно как делает остальной мир - диммер :)
Сообщение было изменено автором Чтв Апр 14, 2005 09:55.
Точно 6-жильный: красный, зеленый, фиолетовый,
коричневый, синий, черный - и на коннекторе 6 клемм.
И на зажиме для клемм 6 цветных полосок:
белая с зеленым концом, белая с красным концом,
синяя с белым концом,белая с синим концом, красная и
зеленая с белыми концами. Предполагаю, что сочетание с белым
означает какой-то вариант цвета, но незнаю какой.
