Nataly_ru
Змеевик? Или что это такое? :)
Вот такая штука имеется в моей и так небольшой ванной :)
Штука массивная, в общем и целом - 11 см от стены. Я так понимаю, что это и есть змеевик, он же - полотенцесушитель, запитанный от центрального отопления - от него вверх и вниз уходят гораздо более тоненькие трубы стояка.
А теперь чайнический вопрос - эта штука обязательно должна быть такой огромной и масштабной? Я имею права срезать её нафик, а вместо неё прикрутить что-нибудь элегантное, узенькое и не на полстены? И смогу ли я найти элегантный узенький змеевик для таких целей? Или я вообще не права и он должен быть большим, чтобы выполнять свою функцию? В общем, посоветуйте, плиз :)
Если на стояке есть байпас для обеспечения независимой (от вашего змеевика) циркуляции воды в стояке тогда вы можете даже вовсе избавиться от своего змеевика. Равно как и заменить его на иной, более компактный. Если байпаса на стояке нет - тогда его монтируют, а дальше то что я написал выше. А узких и маленьких полотенцесушителей великое множество, разных форм и размеров.
Вертикальной трубы, дублирующий змеевик, нет - я так понимаю ,что это и был бы байпас. Получается, я его могу заменить только в не отопительный сезон - ведь тогда в нём, как и в батарее, не будет воды, правильно? А будет ли он нормально функционировать, если заменить его на змеевик гораздо меньшего диаметра труб, не забьётся ли он?
Байпас это перемычка на стояке между отводами на ПС. Если у вас такового нет то его надо соорудить. Используя ЖЭКовских сантехников. Отопительный сезон как правило не имеет никакого отношения к ПС, обычно теплоносителем является горячая питьевая вода (нагретая холодная). ГВС и является "мотором" полотенцесушителей. В редких исключениях для ПС используется отопительная система.
Диаметр ПС обычно не влияет на работу ГВС, поскольку байпас обеспечивает эту независимость. И если ваш ПС забьётся - это будут только ваши проблемы, не влияющие на других. Однако питьевая вода обычно достаточно чистая, а ГВС это обычная холодная питьевая вода только подогретая бйлером.
У меня сталинка с газовой колонкой - поэтому там 100% отопление :) Спасибо большое за инфу, будем думать вместе со строителями :)
Собственно определить от какой системы работает ПС можно узнав - перестаёт-ли греться ПС летом или нет, когда отключается отопление.
