buduwinter
отделка "пенного" шва
Обращаюсь к форумчанам на помощью! На лоджии пвх-остекление и в месте примыкания рамы к стене имеется шов, заделанный монтажной пеной (см. фото). Чем лучше выполнить финишную отделку?
Обдумывали вариант ротбанд+шитрок+краска. Но есть сомнения - на парапете лоджии висит кондиционер, есть большая вероятность, что вибрация будет передаваться на раму со всеми вытекающими... Что посоветуете, знающие толк в таких делах? п.с. Стена перпендикулярная остеклению наращиваться не будет, она в своем конечном состоянии на фото.
Приклейте на стену вдоль окна полоску ЭППС соответствующей толщины. Ширина - если есть откос в другом месте, то шириной с этот откос; если откоса нет, то чуть меньше (на 2 см) подоконника. Дальнейшая отделка - "зонтики", сетка, армирующий клей. Армирующим клеем выводите форму, какой она должна быть, потом, как выстоится, отделайте финишной отделкой.
Спасибо! А вибрация от кондиционера не "расшатает" до трещин финишную отделку? И еще - т.к. откосов нет (сразу идет боковая стена лоджии), получается, что выстроится откос, который будет в моем случае с 4-х см уходить к нулю у края подоконника и "вливаться" в стену. Правильно я поняла?
Тоже самое у меня на балконе....
А фото можно глянуть?
Не думаю
С 4 см до нуля будет некрасиво. Разворот, т.н. угол рассвета сделать можно, но лишь приблизительно на 5% от ширины откоса, либо перпендикулярно плоскости окна. Будет ступенька, но она никому мешать не будет. Просто приклейте полоску и отделайте ее.
Господи, еще и эта проблема, у меня тоже висят 2 кондера и тоже вибрация и как раз сейчас мои маляры отделывают стены и стыки, но у меня лоджия к комнате присоединена и оконные рамы буквой П и вообще нет откосов. Завтра пойду, нужно сделать фото и решить, что делать. Бонис, армирующий клей, это что так и называется, а МОИ плиточным клеем работать?
Кстати, звонила в ТБМ (фирма, которая занимается продажей оконной фурнитуры), они сказали, что для этих целей у них есть нащельники специальные разной ширины. Пока живьем их не видела. Если они хорошо стыкуются с оконной рамой, то почему бы и нет...
Клеи для теплоизоляции бывают, насколько я знаю, для приклеивания теплоизоляции (например Ceresit CT83) и армирующий (для примазывания сетки, например Ceresit CT85). Армирующим можно и клеить, и сетку примазывать. Также на клеях повышенной адгезии иногда указывается, что клей годится для приклеивания теплоизоляции. Обычный стандартный клей для этого не подходит.
Мне кажется, что это один из лучших вариантов. В свое время долго морочился со штукатуркой, но так и остался недоволен результатом. До нащельников просто не додумался. А жаль.
