Mentos Опубликовано 9 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2012 Добрый день Очень нужна помощь с планировкой 2х комнатной квартиры. Исходные данные следующие. Семья: 2 человека до 30. В обозримых планах пополнение. Т.е. потребность в детской понадобится через 3 года. Квартира на 12 этаже. Новостройка. Все окна на одну сторону. Кроме несущих колонн и вентиляционного короба нет ничего. Газа нет. Единственный стояк отмечен маленьким желтым квадратом в мокрой зоне. Вода заводится в квартиру со стороны входной двери (почти над дверю). Изначально в плане застройщика 3 окна. Место под кухню рассчитано в в центре между колоннами. 2 комнаты по бокам (сверху и снизу на рисунке). Справа от входа (правый верний угол рисунка) - мокрая зона под 2 ванные комнаты. Пожелания к проекту: 1. Хочется две полноценные ванные комнаты: 1. Ванная, раковина, умывальник; 2. Душевая кабина, раковина умывальник; 2. Максимально вместительную кухню, т.к. это будет основное место вечерних посиделок как с друзьями, так и без них. 3. Возможность из 2й комнаты через 3 года сделать детскую. Пока организовать там что-то вроде гостинной (комнаты отдыха) 4. 2 гардеробные В приложении прикладываю 2 рисунка: 1 - нарисовал своими руками с размерами, 2 - от застройщика. Буду заранее благодарен за любые идеи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mentos Опубликовано 9 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2012 За выходные слепил такой черновой план. Смущает, что кухня маловата. Если есть предложения по ее увеличению - буду признателен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 9 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2012 этаж не последний? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mentos Опубликовано 9 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2012 этаж не последний? Этаж в середине дома. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 9 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2012 Как на вашем плане стенки кухни просто так раздвигать нельзя- это увеличение кухни за счет жилой можно в 2 этапа- объединить с соседней комнатой, возвести перегородку в другом месте у вас маленькая площадь и неудачная планировка для полноценной трешки поэтому предлагаю пожить пока есть возможность в просторной двушке ребенок насколько я поняла еще только в проекте, лет до 4х может обитать с вами, потом выделите 3ю комнату, показала как Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mentos Опубликовано 9 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2012 Огромное спасибо. Трешку ни в коем случае не планировали.:) Не до конца понял идею ванной комнаты: 1. закрытый прямоугольник это встроенный шкаф? 2. синяя часть в маленьком сан-узле это душ кабина или дверь? - если дверь, то нет душевой и сквозной проход через другую ванную? - если душевая, то она крохотная, и непонятно где дверь.. :( изначально задумывалось иметь 2 полноценные ванные комнаты (особенно критично утром). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 9 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2012 прямоугольник-шкаф, вход в су с ванной- из спальни,сектор круга- душевая с точными размерами стен расстановку сантехники можно пересмотреть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mentos Опубликовано 9 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2012 Интересно... Спасибо. Попробую нарисовать в масштабе, чтобы понять, что получается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rrrom Опубликовано 9 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2012 в варианте из второго сообщения вместо унитаза раковина. и за счет экономии увеличить прихожую. спальня естественно в комнате которая 18. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mentos Опубликовано 10 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 Не до конца понял про унитаз и раковину. В каком сан. узле - с ванной или без? Что это даст? Прихожая и так получается широкая (1.85м) и длинная (4,8м). Думаю, что смысла расширять ее в ущерб ванной комнаты не имеет смысла. Идея спальни в комнате 18 мне понравилась - рядом с гардеробной и с/у. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
