Classic
Санузел с нишей, нужно определиться
Здравствуйте, гуру дизайна и планировок.
Через пару недель ремонт, прошу помощи и совета по планировке санузла!
Исходные данные - однушка, два человека.
Размеры помещения представлены ниже. В нише планируется размещение СМ, сверху - хоз.шкаф.
Пока сложились два варианта:
1.
Плюсы - унитаз не бросается в глаза, поскольку частично прикрыт раковиной.
Минусы - раковина сравнительно небольшая (в пределах 70см), образуется "пустое" место перед шкафом.
2.
Плюсы - большая раковина, полноценная СМ (60см глубиной)
Минусы - унитаз в центре санузла, сразу бросается в глаза.
Что посоветуете из этих вариантов? А может быть предложите свой?..
Можно так. Места для СМ больше. Коммуникации прячутся, но надо две инсталяции.
Savanna, ЛИЗЕТТА, спасиьо за мнение! Счет 2-0 в нашу пользу!
alex.klauso, стояк канализации проходит строго по центру нарисовааного унитаза (35см от стены), а левее от него стояк холодной воды. Но в принцип мысль уловил. Ваш вариант ближе к первому, правильно?
Здесь еще нюанс - трубы для полотенцесушителя сейчас торчат из пола снизу под раковиной (по 1-му вар.). По второму варианту они поднимаются наверх и ПС будет над унитазом. По первому варианту их надо вести к соседней стенке и видимо городить какой-нибудь короб.
Голосование продолжается! Не зачтите за труд оставить свое мнение. Можно без комментариев.
alex.klauso, рассмотрел повнимательнее вашу картинку. Трубы в вашем варианте прекрасно прячутся! Буду держать как альтернативу с примеркой на месте! :)
В варианте Алекса напрягает один момент ... Поскольку столешки практически нет , то зуб щётки и остальные причиндалы будут скорее всего стоять в нише. А при спускании всё из унитаза разлетается , и это место получается в непосредственной близости .
Можно , конечно в нишу поставить зеркальный шкафчик , но сомневаюсь , что это будет красиво. И раковина нормально встаёт только совсем не большая .
Размеры ниши надо подогнать под раскладку плитки, чтобы не было резанной на углах. Поэтому размеры будут другие.
Раковину можно и с тумбой.
Такое ощущение что Вы никогда не пользовались унитазом. У кого ещё требуется уборка помещения после каждого смыва?
"Разлетается" только после торта с селёдкой. :fund02035:
Голос за второй вариант:
Большое пространство для раковины - это очень удобно!
Глядя на стену напротив: если выдвинуть верхнюю часть шкафа над СМ, чтобы был шкаф одной глубины, то над унитазом появится ниша (если рисунок точный) можно полочки открытые повесить или просто оформить нишу красиво и вазочку поставить (приклеить на скотч, чтобы при сливе не улетела :) шучу)
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: Хрю
      Добрый день,
      Помогите, пожалуйста, распланировать совмещенный санузел. Очень небольшой. Вот такой.
      Ничего не могу придумать, раковина и стиралка почти упираются в друг друга((( . Заранее большое спасибо! Стояк с горячей водой изображен почти в центре на пересечении размерных линий. Его можно перенести к стене, но все равно на потолком и над полом будет идти труба. Она 3.2 см. Канализация вдоль стены за унитазом. Спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
    • Автор: Танчелла
      Здравствуйте. Очень нужна ваша  помощь по расстановке в санузле. Что имеем : санузел на втором этаже частного дома, размер 3000*2700.  Метраж вроде бы не плохой, но одна стена практически "вылетает" из полезной площади. Это стена с окном(. Окно не правильной формы и очень низко от пола 30 см.На этой же стене батарея, но ее планируем заменить на конвектор под окно
      Что хотелось бы установить:
      унитаз (инсталяция)
      ванна не менее 1800 в длину
      душевую кабину не менее 1000*1000 ( не покупную)
      двойную раковину для умывания.
      В компьютерных программах не сильна)), поэтому схему нарисовать смогла только в Exel.
      Побегав по ванной комнате с картоном нужных размеров))) (душевая,ванна,унитаз ,умывальник), пришли к выводу ,что все впихнуть и при этом не получить магазин сантехники )) нам не удается. Нужно отказываться от душевой(( и городить створки на ванне (.
      Поэтому очень надеемся на коллективный разум форумчан. Спасибо.
    • Автор: Soba4ka
      Здравствуйте!
      Помогите,пожалуйста с расстановкой мебели. Мы молодая семья с маленьким ребенком .( полгода) Квартира еще без стен, так что можно их двигать.
      На кухне хотим объединить лоджию с панорамными окнами. кухня очень узкая( может стол на лоджию вынести? хотелось бы круглый стол. а стена на против кухонного гарнитура пустая будет? как ее можно объиграть?
      2-ая комната детская.(из мебели- кровать,шкаф, комод)
      3-ая комната= наша спальня.
      ванную комнату хотим объединить с санузлом. ( чтоб была ванная). но никак не могу найти там место для раковины.. помогите,пожалуйста.
      Очень надеемся на ответ!
