waked Опубликовано 9 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2012 Если чуть уменьшить линию кухни можно вот так (чтобы при входе в су в стенку не упираться) если дверь в мастерскую будет одностворчатая, то кухню можно сдвинуть вниз Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zami Опубликовано 9 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2012 еще лучше получается. Ок, почти утвердили. Сейчас обстановочку дорисуем и будем со строителями обсчитывать! Респект от мужа за холодильник! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 9 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2012 Ну вообще-то холодильник по эргономике должен быть рядом с раковиной) холодильник- раковина- плита: достал- помыл-сварил) в принципе и раковину можно подвинуть, трубы через хоз.блок протащить не сложно. Хотя я бы холодильник ближе к входу оставила- покупки удобнее разгружать и что-то готовое к столу доставать. А любимому мужу пиво можно и подать)) можно при входе еще сделать не шкаф, а мини-гардеробную, чтобы и верхнюю одежду, и обувь, и шапки с перчатками, и сумочки свободно расположить. А напротив ванны тогда шкаф. в детской в принципе тоже можно гардеробную, чтобы еще больше скорректировать пропорции помещения, туда и книжки и игрушки запихнуть, которые ощущения бардака вечно создают, освобожденная от шкафов/стелажей комната будет казаться просторнее) нишу под кухню делайте только после того, как кухню спланируете- чтобы стандартные шкафчики встали при согласовании кухня должна быть строго на границе кухни держите нас в курсе событий)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zami Опубликовано 9 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2012 Это - ясно! Детали додумаем. Главное - Ваша идея с кухней-гостиной! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zami Опубликовано 9 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2012 Буду держать в курсе развития событий. Хочу еще с диваном поиграться в гостинной, чтобы расстояния до телевизора 3 м. было. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 9 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2012 Можно вот так, но мне не нравится когдазона между диваном и телеком проходная в предыдущем варианте если за диваном оставить 90 см.(допустимое расстояние в двухрядных кухнях), то до экрана остается 270., нормально.имхо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zami Опубликовано 9 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2012 согласна, что этот вариант похуже: прохо перед телеком и из-за дивана не будет виден телек нормально, когда сидишь за столом. Спинку только если низкую.Про 90 см поняла. Ценное замечание. Но 2,7 не выходит, если кухню на 7-10 см. двигать в сторону гостинной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 9 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2012 а можно сделать нишу в сторону спальни, ширина спальни позволяет, надо только посчитать, чтобы хватило ширины на дверь. Ниша может быть на всю высоту, а может быть только внизу, до уровня телека, а выше - ниша/полочки по стороны спальни Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zami Опубликовано 9 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2012 Сколько же у Вас ценных идей! Вариант. Только надо подумать, как этот угол на входе в спальню обыграть, т.к. санузел большой мы расширили, сузив до минимума проход. Получается, что в угол входишь. Может, тогда телек против окна и спинку дивана не делать выше стола? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 9 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2012 а какую ширину коридора между спальнями вы оставили? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
